Hallo, Ich möchte mit einem glühenden 1mm Konstantandraht in Holz brennen. Das Problem ist, wenn ich einen geradlinigen Vorschub habe, dass die Strichstärke und Intensität unterschiedlich sind. Habt ihr eine Idee, wie ich eine einfache Regelschaltung aufbauen könnte, die mehr Strom gibt, wenn der Draht nicht mehr so warm ist? MfG Christoph
Tja, da der Widerstand von der Tempertur abhaengig ist, koennte man die Temperatur zurueckmessen. Wird aber eh nicht gehen, da der Draht keine homogene Temperaturverteilung hat. Dort wo er mit Material Kontakt hat, wird er kaelter, wenn man nun den Strom erhoeht, wird er anderswo durchbrennen. Sorry.
>Konstantandraht... >Widerstand von der Tempertur abhaengig... eher schlecht, hier eine Tempearturabhängigkeit nachweisen zu wollen. Das Zeuchs heisst doch genau darum Konstantan, weil es Temp.stabil ist, oder? Evtl. kannst Du ein anderes Material verwenden und über konstantstrom den Spannungsabfall über die Temparatur messen, oder so ein IR-Thermometer einsetzen und die Strahlungswärme messen. Weiss ich jetzt aber ncht, ob es die Thermometer mit Schnittstelle gibt, oder gar ein Selbstbau möglich wäre (alter PIR Bewegungsmelder mit ohne Optik und mit ohne Trigger)?
Der kleine Temperaturkoeffizient von -74ppm/Grad bei 20 Grad ist wahrscheinlich nicht mehr derselbe bei Rotglut. Bei Legierungen haben die leichterfluechtigen Komponenten die Tendenz schneller zu verdampfen, dh das Konstantan wird sich langsam des Kupfers entledigen. (Schmelz/Siede Temp: Kupfer 1080/2560Grad, Nickel 1450/2910 Grad). Auch wenn man das Material wechselt, das Problem des Durchbrennens bleibt.
danke für die Infos. Also mit Konstantan wird es wohl eher schlecht gehen. Welche Möglichkeit gibt es denn noch mit möglichst wenig Strom bei einem Spitzen Gegenstand ca. 1000°C zu erhalten? MfG Christoph
Heizdrähte werden häufig aus Chrom-Nickel Legierungen gefertigt, z.B. von der Firma Kanthal. Die halten in Luft Dauertemperaturen bis etwa 1200°C aus. Ich hab aber keine Ahnung wie hoch der TK von dem Zeug ist.
>ichkeit gibt es denn noch mit möglichst wenig Strom >bei einem Spitzen Gegenstand ca. 1000°C zu erhalten? Knallgas. Ein Wasserstoff-Sauerstoffgemisch, schafft die Temperatur locker, und braucht keinen Strom ;-)
ich möchte es aber mit strom regeln ;) . Was hält eigentlich eine Lötspitze an max Temperaturen aus? Ich mache gerade eine Conrad Bestellung, vielleicht hat jemand noch einen schnellen Tipp? Gruß Christoph
Weshalb ist der Strom wichtig ? Die Leistung waere interessanter. Die Leistung ist abhaenging von der Verlustleistung durch Abstrahlung, Konvektion und Waermeleitung. Also eher unabhaengig vom Material. Nur von der Temperatur. Wenn die Standzeit bei einer festen Temperatur wichtig ist, sollte man ein Material nehmen, dass einen moeglichst hohen Schmelz/Siedepunkt hat. Wolfram ist vielleicht etwas uebertrieben.
