Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Motorensteuerung über USB Relais
Autor: Izibizi666 A1 (izibizi666)
Hallo!!!
Ich bin momentan damit beschäftigt ein Steuerungssystem zu entwickeln.
Ich möchte dabei mehrere einen 5,5kw Motor und mehrere 2kw Motoren per
PC steuern. Bei den kleinen 2kw Motoren möchte ich gerne die
Laufgeschwindigkeit regeln können. Die Steuerung soll nach und nach
aufgebaut werden.
Beginnen würde ich mit dem großen 5,5kw Motor. Dieser soll Zeitgesteuert
werden. Momentan läuft dieser Motor über einen Stern-Dreieck-Schalter.
Ich weiß, daß es kostengünstige Zeitschaltuhren gibt. Aber ich würde
gerne die Steuerung komplett über den PC machen.
Die PC-Steuerung soll dabei über USB laufen.
Meine Idee:
Ich schreibe mir ein Programm in VB6 (sollte das kleinste Problem sein,
da ich Informatiker bin). Steuere damit zeitgesteuert (je nach Eingabe
im Programm) ein USB-RELAIS. Dieses Relais schaltet dann wiederum ein
Stern-Dreieck-Relais welches den Motor einschaltet. Zwischen
Stern-Dreieck-Relais und Motor kommt dann noch ein Motorschutzschalter
falls die Spannung mal zu hoch (>20A) wird.
- Ist dies so möglich? Was brauch ich noch alles?
- Wie muss ich die Motoren anschließen, damit per PC aber auch noch per
"Hand" geschaltet werden kann?
- Was brauch ich, um die Drehzahl der kleinen Elektromotoren zu regeln?
- Welches USB-Modul würdet ihr mir empfehlen?
- Welchen Impulsstrom braucht eigentlich ein Relais (für den 5,5 KW
Motor) um zu schalten? Reicht der Strom aus dem USB-Modul oder brauch
ich noch eine externe Spannungsversorgung für das Relais?
- Kann über so ein USB-Modul auch die Spannung der einzelnen Motoren
ausgelesen werden?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus recht herzlich für die Beantwortung
meiner Fragen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Hans Simet (Firma privat) (izibizi666)
Solle man nicht besser mit einem kleinen Motor anfangen? Das verringert
die Gefahr von Qualmwolken.
Naja . .
Da solltest du dich vielleicht erstmal mit den Grundlagen der
Elektrotechnik beschäftigen. Spannungen werden selten in Ampere
angegeben.
Klar.
Einen IC, der USB in Steuerausgänge umsetzt. FTDI ist der bevorzugte
Hersteller.
Logisch Oder von Relais und Handschaltern. Sinnvollerweise nimmt man nur
ein Relais und schaltet diese jeweils per PC oder Schalter.
Eine Drehzahlreglung, bestehend aus Drehzahlmessung, Regler und
Stellglied, hier wahrscheinlich auf TRIAC-Basis.
Kommt auf das Relais drauf an.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich ja.
>ausgelesen werden?
Wenn mans richtig macht.
MFg
Falk
P.S. Anhand deiner Fragen würde ich prognostizieren, dass deine
elektrotechnischen Kenntnisse bei WEITEM nicht ausreichen, um das
Projekt zu realisieren. Vor allem nicht die Leistungselektronik! 380V
sind keine Kindergeburtstag! Lass die Finger davon!
Autor: Lupin (Gast)
Braucht man zur Drehzahlregelung nicht einen Frequenzumrichter?
@ Lupin (Gast)
Kommt auf den Motortyp an.
MFG
Falk
Keine Angst. :-)
Ich werd die Steuerung mit Sicherheit nicht selber bauen. Dazu reichen
meine Kenntnisse natürlich nicht aus.
Ich würd mir nur das Programm schreiben. Die Steuerung macht natürlich
ein Fachmann.
Mich hat nur interessiert, was man zu so einer Steuerung alles braucht,
damit ich mir ungefähr ein Bild davon machen kann.
Wichtig ist für mich die Wahl des richtigen USB-Moduls.
Nochmals Danke für die Antworten.
Autor: Unwissender (Gast)
@Lupin
nicht unbedingt. Geht auch per Phasenanschnitt. Aber an einem Tacho bzw.
Inkrementalgeber kommst Du bei einer Drehzahlregelung nicht vorbei.
Interessant wird es, wenn nicht nur motorisch sondern auch generatorisch
gefahren werden soll...kein Kindergeburtstag !
VG vom Unwissenden
@Izibizi666 A1
hast Du den Fachmann schon ?
Ich liebe solche Projekte...
VG vom Unwissenden
Nochmals kurz zum USB-Modul.
Ich hab im Netz folgendes Modul gefunden:
http://www.quancom.de/qprod01/deu/pb/usbopto16io.htm
Könnte dieses Modul für meine Steuerung verwendet werden?
Könnte mir evtl. jemand eine kleine Skizze (Schaltplan) für meine
Steuerung übersenden. Z.B. nur für den großen Motor und einem kleinen.
Wär echt super.
Danke und VG
PS: Bin erstaunt über die raschen Antworten in diesem Forum. Echt Super.
@ Izibizi666 A1 (izibizi666)
Nicht wirklich. Ein Haufen Blech und Geld für wenig Funktion.
Warum? Ich denke das macht ein Fachmann?
MFg
Falk
@Falk Brunner (falk)
Was würdest du mir für ein USB-Modul empfehlen? Selber löten will ich
nicht. So ein fertiges Modul wär halt schon praktisch.
Also ich bitte um Vorschläge. :-)
Ja die Steuerung baut ein Fachmann. Mich hätt es nur vorab für mich
interessiert wie das so aussieht.
Aber wenns nicht möglich ist...auch kein Problem. :-)
VG
Keine Ahnung, hab mich mit sowas noch nicht beschäftigt.
MFG
Falk
Alles klar...deshalb der Satz "Ein Haufen Blech und Geld für wenig
Funktion". :-)
Evtl. hat sich ja schon ein anderer mit diesem Thema beschäftig.
MFG
