Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I²C - Wer ist Master?
von Martin (Gast)
ich habe ein Verständnisproblem bei I²C.
Wer legt denn fest wer der Master bei I²C ist?
Z.B. mein VIA Epia Board hat einen I²C Connector. Wenn ich da jetzt was
dran anshcließe, dann schließe ich ja einen Slave an... ist das richtig?
Also sitzt der Master irgendwo auf dem Board und wird von einem Treiber
gesteuert?
Was ist aber, wenn ich selbst einen Master stellen wöllte?
Danke für eure Hilfe!
von Falk B. (falk)
@ Martin (Gast)
Der Entwickler des Boards.
Was ist das für ein Board? Ein Mainboard von nem PC? Oder ein
Evaluationboard mit einem uC?
Kann auch ein Master sein, I2C ist multimasterfähig.
>gesteuert?
Hoffentlich.
Dann tu das doch einfach.
Falk
von Der M. (steinadler)
Der Master hat die Aufgabe das Clock-Signal zu liefern und Adressen
rauszusenden.
Bei einem uC wird das beim I2C-Modus angegeben.
Der herkömmliche Slave bekommt nur mit, ob etwas an seine Adresse
gesendet wurde.
von peter-neu-ulm (Gast)
Dasjenige der ICs, das sich durch Abgabe der Stopbedingung an den
bereiten Bus schaltet, wird zum Master und liefert den Takt des Systems.
Nach der Stopbedingung kann jedes andere IC sich als Master ins System
einklinken.
von Miu (Gast)
@peter-neu-ulm
Ganz komische Aussage...
Es können jederzeit mehrere Master auf den I2C Bus zugreifen. Der jenige
Master, der ein langsameres Taktsignal erzeugt, oder über SDA mehr
Nullen auf den Bus legt gewinnt und kann seine Datenübertragung
fortsetzen. Der zweite Master muss sein Senden sofort unterbrechen.
Deswegen überprüfen die Hardware-I2C-Implementation in UCs immer auch
wenn sie senden, welcher Pegel auf SDA und SCL anliegt.
Es gibt auch manche Single-Master-Devices die obigen Algo nicht
verstehen und so für unvorhersehbare Ereignisse auf dem Bus sorgen.
Derjenige Master der eine START-Bedinung erzeugt und obige Bedingung
gewinnt, kann den Bus belegen.
Z.B. kann es passieren, dass zwei Master gleichzeitig auf ein EEPROM
zugreifen wollen, der eine lesend, der andere schreibend. Bei gleicher
Geschwindigkeit wird der Master, der schreiben will gewinnnen, da er
eine 0 als letztes Bit in der Adresse sendet. Der zweite Master merkt
dies erst beim letzen Byte uns muss hier seine Datenübertragung
unterbrechen.
Das ganze funktioniert, da alle I2C auf Open-Kollektor bzw. Open-Drain
basieren. Deswegen ist dieser Bus auch nicht der schnellste. Ladezeit
zwischen Pull-Up und Kapazität...
Der Slave kann zusätzlich im System für "Clock-Stretching" sorgen, wenn
ihm das Taktsignal zu "schnell" ist...
von let (Gast)
Wenn du dich hier auf das VIA-Board beziehst hast du schlechte
Karten. Das Board ist der Master und es duldet auch keine anderen
neben sich.
Generell solltest du diese 'multiple master' Sache meiner Meinung
nach vergessen. Das ist zu anfällig. Viele Chip-Hersteller haben
bereits mit dem einfachen, 7-bit, single-master Bus Schwierigkeite
(z.B. TI).
Also: Ein Master und ein oder mehrere Slaves.
 - Michael
@Miu
Jo, ich habe mich verschrieben: Das IC, das eine START-Bedingung auf den
Bus gibt, macht sich zum Master. Um Kollisionen zu vermeiden, sollte
natürlich jedes andere IC vorher prüfen, ob der Bus frei ist.
Anders gesagt: Jedes IC kann sich zum  Master machen. Dass es dabei
keine Konflikte im Ablauf gibt, muss der Programmierer des IC oder des
Prozessors Sorge tragen.
-Peter
