Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zur Syntax
von Sebastian (Gast)
#ifndef _ASSEMBLY_
typedef volatile unsigned int AT91_REG;// Hardware register definition
#define AT91_CAST(a) (a)
#else
#endif
Dies steht in meiner Datei AT91SAM9263.h
In dieser Datei werden Strukturen erzeugt. z.B folgende:
#ifndef _ASSEMBLY_
typedef struct _AT91S_AIC {
  AT91_REG   AIC_SMR[32];   // Source Mode Register
  AT91_REG   AIC_SVR[32];   // Source Vector Register
  AT91_REG   AIC_IVR;   // IRQ Vector Register
  AT91_REG   AIC_FVR;   // FIQ Vector Register
  AT91_REG   AIC_ISR;   // Interrupt Status Register
  AT91_REG   AIC_IPR;   // Interrupt Pending Register
  AT91_REG   AIC_IMR;   // Interrupt Mask Register
  AT91_REG   AIC_CISR;   // Core Interrupt Status Register
  AT91_REG   Reserved0[2];   //
  AT91_REG   AIC_IECR;   // Interrupt Enable Command Register
  AT91_REG   AIC_IDCR;   // Interrupt Disable Command Register
  AT91_REG   AIC_ICCR;   // Interrupt Clear Command Register
  AT91_REG   AIC_ISCR;   // Interrupt Set Command Register
  AT91_REG   AIC_EOICR;   // End of Interrupt Command Register
  AT91_REG   AIC_SPU;   // Spurious Vector Register
  AT91_REG   AIC_DCR;   // Debug Control Register (Protect)
  AT91_REG   Reserved1[1];   //
  AT91_REG   AIC_FFER;   // Fast Forcing Enable Register
  AT91_REG   AIC_FFDR;   // Fast Forcing Disable Register
  AT91_REG   AIC_FFSR;   // Fast Forcing Status Register
} AT91S_AIC, *AT91PS_AIC;
#else
#define AIC_SMR         (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000000) //
(AIC_SMR) Source Mode Register
#define AIC_SVR         (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000080) //
(AIC_SVR) Source Vector Register
#define AIC_IVR         (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000100) //
(AIC_IVR) IRQ Vector Register
#define AIC_FVR         (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000104) //
(AIC_FVR) FIQ Vector Register
#define AIC_ISR         (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000108) //
(AIC_ISR) Interrupt Status Register
#define AIC_IPR         (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x0000010C) //
(AIC_IPR) Interrupt Pending Register
#define AIC_IMR         (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000110) //
(AIC_IMR) Interrupt Mask Register
#define AIC_CISR        (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000114) //
(AIC_CISR) Core Interrupt Status Register
#define AIC_IECR        (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000120) //
(AIC_IECR) Interrupt Enable Command Register
#define AIC_IDCR        (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000124) //
(AIC_IDCR) Interrupt Disable Command Register
#define AIC_ICCR        (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000128) //
(AIC_ICCR) Interrupt Clear Command Register
#define AIC_ISCR        (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x0000012C) //
(AIC_ISCR) Interrupt Set Command Register
#define AIC_EOICR       (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000130) //
(AIC_EOICR) End of Interrupt Command Register
#define AIC_SPU         (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000134) //
(AIC_SPU) Spurious Vector Register
#define AIC_DCR         (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000138) //
(AIC_DCR) Debug Control Register (Protect)
#define AIC_FFER        (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000140) //
(AIC_FFER) Fast Forcing Enable Register
#define AIC_FFDR        (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000144) //
(AIC_FFDR) Fast Forcing Disable Register
#define AIC_FFSR        (AT91_CAST(AT91_REG *)   0x00000148) //
(AIC_FFSR) Fast Forcing Status Register
weiter unten steht folgendes:
#define AT91C_BASE_AIC       (AT91_CAST(AT91PS_AIC)   0xFFFFF000) //
(AIC) Base Address
Und genau damit bin ich überfordert.
Was ich verstanden habe ist folgendes:
Ganz oben wird ein Typdef definiert. typedef volatile unsigned int
Dies ist auch nicht das Problem. Danach wird ein Typdef von einer
Struktur erzeugt. Am Ende der Struktur wird eine Variable und eine
Pointer auf die Struktur erzeugt.
Am Ende kommt dann wieder etwas was ich nicht verstehe. Ganz oben unter
dem Typdef fängt es schon an
Was bedeutet der nachfoldene Befehl?
#else
Dies wird anschließend ja folgendermaßen verwendet:
(AIC) Base Address
Grüsse
Sebastian
von Andy (Gast)
Hallo Sebastian,
also, wenn du solche Fragen stellst, dann solltest du dir ernsthaft
überlegen, ob du den Anfang mit einem ARM9 machst oder doch lieber auf
einen AVR umsteigst. Aber zurück zu deinen Fragen:
- #ifndef _ASSEMBLY_
  #else
  #endif
Soll heißen, falls du _ASSEMBLY_ definiert hast mit "#define
__ASSEMBLY__", dann wird "#define AT91_CAST(a)" genommen, ansonsten
"#define AT91_CAST(a) (a)".
-  in der Zeile "#define AT91C_BASE_AIC
(AT91_CAST(AT91PS_AIC)0xFFFFF000)" wird auf AT91PS_AIC gecastet
(natürlich abhängig von _ASSEMBLY_).
Was hier noch fehlt und in deiner Application auftauchen muss ist der
Bezug zwischen der Basisadresse und der dazugehörigen Struktur. Das
sollte dann in dieser Form auftauchen:
AT91PS_AIC    pAic   = AT91C_BASE_AIC;
damit hast du halt einen Zeiger, mit dem du auf die einzelne Elemente in
der Struktur zugreifen kannst.
Ich hatte vor einiger Zeit dasselbe Problem mit dem Olimex-Board
SAM7-P64.
Ich habe mir dann einfach Zeit genommen und das Header-File so umgebaut,
dass ich was damit anfangen konnte. Ich persönlich kann mit so einem
"Pointer-Geilen"-Headerfile nix anfangen.
Andy
