Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Besser int oder void bei Aufruf eines Unterprogramms?
Autor: Frank Polle (Gast)
Hallo !
Was ist besser int oder void bei Aufruf des Unterprogramms "test" ?
int test();
void test();
Was ist Eure Meinung ?
Mfg Frank
Autor: Unbekannter (Gast)
Gibt test() etwas zurück? Nein? Dann void!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn in der Funktion test() etwas schiefgehen kann, wenn ihr übergebene
Parameter auf Richtigkeit überprüft werden sollen, dann ist die
Verwendung eines Rückgabewertes sinnvoll, mit dem die Funktion mitteilen
kann, daß etwas nicht in Ordnung ist.
Hierbei gibt es zwei Philosophien:
die "boolsche":
  Die Funktion gibt im Fehlerfalle 0 zurück, wenn sie ordnungsgemäß
  funktioniert, gibt sie einen von 0 unterschiedlichen Wert zurück.
die des Fehlercodes:
  Die Funktion gibt 0 zurück, wenn sie ordnungsgemäß funktioniert.
  Fehlerbedingungen werden durch unterschiedliche Werte signalisiert.
Ok...mehr Hintergrunde gibt es also nicht?!
Gruss Frank
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Was für Hintergründe soll es denn noch geben? Eine Funktion hat entweder
einen Rückgabewert, der im Prinzip von jedem Datentyp sein kann (oder
ein Zeiger auf einen Datentyp) oder sie hat keinen Rückgabewert und ist
dementsprechend vom Typ void...
Wenn Deine Funktion "test" einen double zurückgibt, dann muss es auch
double test()
heißen. Wenn test einen Zeiger auf einen unsigned long zurückgibt, dann
ist es
unsigned long* test()
Autor: Miu (Gast)
int,double usw. ist langsamer bzw. braucht mehr Befehle,
weil der Compiler irgendwie den Rückgabewert realisieren muss..
Bei void muss er dies nicht.
Autor: Jörg X. (Gast)
Jetzt wirds doch interessant
Popcorn-holen-geh
scnr Jörg
Autor: Miu (Gast)
Die Geschwindigkeit ist doch kein Kriterium , welchen Rückgabetyp man
verwendet. Entweder man braucht einen, dann nimmt man den passenden,
oder man braucht eigentlich keinen, dann ergibt sich die Frage, ob
Fehlercodes verwendet wird.
Man könnte rein theoretisch ;) ganz auf Rückgabewerte verzichten und mit
Globalen Variablen oder call-by-reference arbeiten, nur: schneller ist
das sicher auch nicht.
?! Jörg
Autor: Miu (Gast)
Jo, dat is klar, meine Reply war ja auch nur ein zusätzlicher Hinweis.
ok, sry
aber schade eigentlich ;-)
sry Jörg
Autor: Miu (Gast)
Aber wenn mich jemand fragt:
"Besser int oder void bei Aufruf eines Unterprogramms?"
dann ist meine Antwort eben void aus oben genannten Gründen...
Wenn mir jemand die Wahl zwischen void und int gibt, dann bedeutet dies
für mich, dass er keinen Rückgabewert benötigt... Stimme eurer Logik,
dass eine Funktion, die nichts zurückliefert void sein sollte natürlich
99% zu... :-)
Oder, dass er das Prinzip des Rückgabewertes absolut nicht verstanden
hat...
> Stimme eurer Logik,
> 99% zu... :-)
Wieso nur zu 99%?
Wer etwas nimmt, sollte auch etwas zurück geben.
Wenn also eine Funktion irgendwelche Parameter annimmt, sollte sie so
nett sein und auch wieder etwas zurück geben.
Das was eine Funktion zurück gibt, sollte natürlich umso größer sein, je
mehr Parameter sie nimmt.
Generell gilt auch: Geben ist seeliger als Nehmen.
Funktionen, die also gar keine Parameter nehmen und dennoch etwas
zurückgeben, sind für das Gemeinwohl des kompletten Programms sehr
günstig und sollten daher bevorzugt behandelt werden.
Funktionen die sich aus globalen Variablen-Eigentum bedienen, sind
Schmarotzer und sollten eliminiert werden.
Auch wenns die Seele ist, heißt es nur seliger.
Sozusagen der "looser" (sic!) unter den religiösen Ausdrücken.
