Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzbereich Basisband
von Hi (Gast)
was versteht man genau unter Basisband?
Welcher Frequenzbereich wird damit gemeint?
Hat jemand einen guten Link zu diesem Thema?
Was versteht man unter einem komplexen Basisbandsignal?
Warum verwendet man komplexe Basisbandsignale?
von Andrew (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Basisband
Unterschiedlich. Siehe Artikel.
Wie bei der komplexen Wechselstromrechnung auch, als mathematisches
Hilfsmittel.
von Matthias (Gast)
Der Begriff wird in Verbindung mit modulierten Signalen verwendet. Wenn
das Signal nicht auf einer Trägerfrequenz liegt, sondern um die Frequenz
0, dann ist es im Basisband.
Die Verschiebung ins komplexe Basisband ist ein mathematisches
Hilfsmittel, und durch die Berechnung wird eben aus den reellen Signalen
im Bandpass Bereich ein komplexes Signal. Ausnahme sollten rein
Amplitudenmodulierte Signale sein.
Suche mal nach Bandpass-Tiefpass Transformation oder so ähnlich.
Das Signal im Tiefpass Bereich zu haben erleichtert viele Berechnungen.
Man kann im digitalen Fall dann auch mit verminderter Abtastrate rechnen
und muss nurnoch die Bandbreite des eigentlichen Nutzsignals betrachten,
und nicht mehr die Bandbreite Trägerfrequenz + Bandbreite_Nutzsignal.
von Falk B. (falk)
@ Hi (Gast)
Wenn Daten ohne Modulation direkt über ein Medium (meist Kabel)
übertragen werden. So z.B. Ethernet, wo die (codierten) Daten direkt
übertragen werden. Im Gegensatz dazu wird bei WLAN die Informationen per
Modulation in den Bereich um 2,4 GHz verschoben (ISM-Band).
Keiner, das hängt auch von der speziellen Übertragung ab. Normales
Ethernet (10 MBit/s) arbeitet mit ca. 5 MHz-20MHz, Fast Ethernet
(100MBit/s) mit ca. 100kHz-250 MHz.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
Mist, zu langsam ;-)
