Ich suche eine schaltung Transistor oder ähnliches um ein SPI device BARO Sensor vom SPI MISO als CS Leitung zu nutzen. Das soll heißen wenn ich das gerät anspreche setzte ich den CS Pin und der DOUT Pin des Sensors wird in die Leitung MISO eingespeißt und umgekehrt. Warum das ganze weil der Sensor keinen CS besitz und laut hersteller sollte man einen Levelschifter nehmen wo man den OE Pin als CS nutz high kein Schiften möglich ,low schiften möglich. nur ´benötige ich keinen Levelschifter weil alles auf 3,3Volt ist. wie lößt man das ganze per schaltung wäre super nett wenn mir einer mal eine Schaltung reinstellen kann Vielen vielen Dank
Hä?? Was willst du haben?? Ich hab dein Problem nicht verstanden..
Der Sensor hat nur MISO MOSI SCK für SPI keinen CS wenn der SPI Bus Daten bekommt für ein SPI Device wird das entsprechende Gerät mit CS ausgewählt.Aber der Sensor nimmt auch die Daten an weil er aktiv ist und keinen CS besitzt um eventuelle falsh informationen auf der MISO Leitung (also antworten vom Sensor) zu vermeiden muß der DOUT(MISO) am Sensor vom Bus gekoppelt werden.Erst wenn ich die richtigen Steuerdaten auf der MOSI Leitung sende gibt der Sensor die richtigen Daten aus die ich haben will und dann muß die DOUT (MISO) Leitung in den Bus geschalten werden.
ich Denke ich weiss, was er will. Das habe ich mal mit einem SN74AHCT1G125 gemacht. Anbei die Schaltung, sollte ich das richtig verstanden haben.
so in der art suche ich aber nur mit 3,3volt unterstützung
Nimm nen einen nichtnegierenden Tristatebustreiber z.B.74F244 (enthällt 2 4-fach Bustreiber.) lege einen "/CS" auf den /OutputEneble und schon kannst du alle Datenleitungen vom und zum Sensor Kontrollieren Das heist damit lassen sich 2 4fach-Weichen realisieren. http://www.fairchildsemi.com/pf/74/74F244.html
habe noch 74lvx125 die habe ich eingesetzt um von 5 volt auf 3 volt zu schiften dort habe ich auch den sensor dran gehabt hat funktioniert. kann ich da auch mit 3,3 volt rein statt mit 5 Volt??? wenn ja nehme ich den ist zwar übertrieben einen shifter nur zu nutzen.
Eventuell kannst du deine SPI Bausteine auch kaskadieren. Zb. du hast 10 solcher Sensoren dann kaskadiere sie einfach. Gruß Hagen
