Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlende galvanische Trennung bei PC-Netzteil?
Autor: Stefan Tschiggerl (stefan90)
ich habe heute festgestellt, dass bei meinem PC-Netzteil GND mit der
Erdleitung vom Netzanschluss verbunden ist. Die Verbindung entsteht
durch eine Schraube, mit der die Platine befestigt wird. Dort wo die
Schraube ist, ist auch eine Massefläche, daher die Verbindung. Muss das
so sein? Ist das bei allen PC-Netzteilen so?
Hat man damit nicht eine galvanische Verbindung mit dem Netz?
Was hat das sonst für einen Sinn?
mfg Stefan
Autor: Schorsch (Gast)
Ist bei mir auch so.
Ok, aber wozu macht man das?
Autor: Michael K. (grafmi40)
Hallo
Grundsätzlich sind das Schaltnetzteile, die keinen Trafo haben.
Laut VDE muss so ein Netzteil geerdet werden da es nicht Schutzisoliert
ist.
Ausserdem gibt es keinen Trafo der die benötigten Spannungen mit den
entsprechenden Strömen einen PC versorgen kann.
Die Summe der Sekundärleistungen mal 1,18 ist die Primärleistun die der
Trafo
bringen müsste.
Folgende Berechnung bei angenommenen Werten:
12V 10A   120W
5V  40A   200W
3,3V 5A   16,5W   Summe 336,5W x 1,18  398 Watt !!!!!!!
Dann wickelt mal so nen Trafo (Spass). Das ist der Hammer.
Der Trafo würde so um die 10kg wiegen.
Die Stabilisierung der Spannungen wären das nächste Problem.
Bauelemente kaum beschaffbar.
M.K.
Das wichtigste fehlt noch.
Bei diesen Schaltnetzteilen wird immer GND geerdet.
Wenn mit dem SNT was sein sollte wird immer gegen Erde abgeleitet und
das Board nicht gleich geschrottet.
M.K.
Autor: Aua (Gast)
@ M.K.
Selten so einen Mist gelesen.
Mach mal ein Netzteil auf. Der Trafo ist drin. Ist so groß wie ein
Bonbon und wiegt ein paar Gramm. Das ist der Vorteil der hohen
Frequenzen.
Stabilisierungen ist kein Problem, und die Bauelemente dafür kosten ein
paar Cent.
Oder habe ich hier eine Ironie übersehen??
Autor: A.Doerr (Gast)
sprut.de hat so ein Teil mal aufgemacht und modifiziert:
http://www.sprut.de/electronic/switch/12vsnt/12vsnt.html
Er hat dabei so ziemlich alles genauer beschrieben. Viel Spaß
Andreas
Autor: Dieter Werner (Gast)
Die Erdung erfolgt nicht nur über das Netzteil.
Auch jedes Mainboard hat mindestens eine Schraubverbindung zum Gehäuse
über die GND geerdet wird.
Autor: Michael U. (Gast)
alle von außen berührbaren Metallteile müssen ausreichend niederohmig
mit dem Schutzleiter verbunden sein.
Alternative wäre Schutzisolierung, will aber bei einem PC-Netzteil
vermutlich keiner bezahlen. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: TOM (Gast)
Hey,
ich hatte diese Woche das Problem mit dem GND auch, hat mich einen
MEGA128 gekostet.
Hatte ein Netzgerät an dem uC angeschlossen dieses ist ebenfalls
geerdet.
Als ich nun den uC mit dem MK2 mit dem PC verbunden habe gab es einen
Kurzschluss zwischen Netzgerät und PC GND(Abschirmung) des USB Steckers.
Und dann war auch schon hin der uC ;-(.
Mit einem Steckernetzteil ist alles OK da Schutzisoliert (ohne PE)
TOM
Ja das Gehäuse ist mir klar, aber warum auch die GND Leitung? Wo sind da
berührbare Metallteile?
mfg Stefan
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
GND wird vermutlich aus EMV Gründen mit dem Gehäuse verbunden.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Was ist denn GND??
GROUND = BezugsMASSE..
Also Erde...
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Ganz einfach: Nahezu bei allem, was in einem PC eingebaut ist, ist GND
mit den Befestigungen durchverbunden, was schon aufgrund der
HF-Abschirmung notwendig ist. Damit aber das GND-Potential vom Netzteil
mit dem Rest identisch ist, wird eben auch im Netzteil durchverbunden.
Was dann auch so diverse Effekte wie Datenfehler und Abstürze
verhindert, wenn der Kühlschrank anspringt oder man das Licht
einschaltet.
Tote Mikrocontroller verhindert man, in dem man grundsätzlich das
Netzgerät der Versuchsschaltung in die gleiche Steckdosenleiste steckt,
in der auch der PC steckt. Dazu gilt, erst mit dem PC verbinden, dann
das Netzgerät der Versuchsschaltung einstecken. Mir ist noch kein
Controller abgeraucht.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: Mattes (Gast)
@ Aua
Da hast du wohl etwas falsch verstanden. Der Trafo, den du meinst, ist
nicht dazu da, die Ausgangsleistung des Netzteils zu bringen. Das
geschieht über ein Schaltnetzteil mit hoher Frequenz, wodurch die
Speicherdrosseln nicht so riesig sein müssen. Der kleine Trafo ist
meines Wissens lediglich dazu da Referenzspannungen zu erzeugen, die
naturgemäß kaum belastet werden und zur Steuerung der Ausgangsspannungen
des Schaltnetzteils benötigt werden.
M.K. dagegen meinte einen Trafo, der die gesamte Leistung des Netzteils
bringt, das Netzteil also gar kein Schaltnetzteil mehr ist. Die
Spannungen auf der Sekundärseite bei den beachtlichen Strömen
ausreichend zu stabilisieren, erachte ich ebenfalls wie M.K. für
ziemlich aufwendig.
Grüße,
Mattes
Autor: Peter Dannegger (peda)
> MEGA128 gekostet.
> geerdet.
Dann solltest Du schleunigst mal das Netzgerät überprüfen oder
wegschmeißen.
Wenn PC und Netzteil geerdet sind, macht das nichts, denn Erde mit Erde
zu verbinden ist kein Kurzschluß, da fehlt die Spannungsquelle.
Eines der Geräte muß also defekt sein und eine Fehlerspannung auf GND
legen, statt Erde.
Oder Deine Schukodosen sind defekt (kein Erdkontakt).
Mir hat mal ein Elektriker ne Schukodose verlegt und Phase auf den
Schutzkontakt geknallt, der Idiot.
Sei froh, daß es den Mega128 erlegt hat und nicht Dich.
Suche die Fehlerquelle, sonst wirds lebensgefährlich.
Peter
P.S.:
Fürs Basteln sollte man grundsätzlich Wandwarzen oder Labornetzteile
nehmen, die sind galvanisch vom Netz getrennt.
@ Mattes
Soll ich mich jetzt Aua2 nennen ?
Deine Aussage ist auch nicht besser:
Es gibt 3 Übertrager in einem typischen ATX Netzteil:
- 5V StandbBy (aus dem auch meist die interne Betriebsspannung des
Netzteils gewonnen wird)
- Ansteuersignale für Transistoren
- Gesamte Leistung des Netzteils.
Autor: Andreas K. (a-k)
@Mattes: Es gibt mehr als einen Typ Schaltnetzteil. Und so arbeitet ein
primärgetaktetes Schaltnetzteil ganz anders als ein Step Down Wandler.
Wenn ich das PC-Netzteil nur für Versuchszwecke verwende und nicht mehr
vorhabe, in den PC einzubauen, kann ich dann die Verbindung GND-Erde
entfernen? Welche Gefahr besteht dann? Ich hätte gerne ein
leistungsstarkes, wenn geht nicht geerdetes Netzteil.
mfg Stefan
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Das ist aber energiesparend, denn das Gerät hat ja dann an N und dem
Schutzleiter gehangen. ;-) Komisch, daß da der FI nicht ausgelöst hat,
oder hast Du noch Nullung?
MfG Paul
Autor: Mandrake (Gast)
Muss Benedikt und Aua zustimmen!
Da haben wohl die zwei weiter oben keine Ahnung von Schaltnetzteilen.
>Trafo zum Referenzspannung erzeugen...
Nie so einen Schmarn gehört. Die Referenz wird primärseitig durch den
Controller gestellt (meistens). Sekundär wird gerne ein TL431
Shuntregler benutzt.
Wie Benedikt richtig eingeworfen hat gibt es verschiedene
Schaltwandlervarianten. Dabei werden oft neben den Haupttransformatoren
(die im übrigen die Leistung übertragen) sog. Impulstrafos benutzt um
die Schalttransistoren potentialfrei anzusteuern.
Autor: gtf (Gast)
@Tom
wie Peter bereits erwähnt hat ein einfaches Trafonetzteil nehmen die
sind Galvanisch getrennt.
Meistens fließt über die Y- Kondensatoren etwas Strom ,deswegen kann man
zwischen PC und nem anderen SNT betriebenen Gerät so ca. 80V messen.
 Gelegentlich sorgt diese Spannung für Störungen bei Messungen.
und nicht vergessen den mega 128 vorm Haus verbuddeln :-(
Das ist schon ne Weile her und war ein Altbau mit 2adriger Verkabelung.
Peter
Eines ist mir noch nicht ganz klar: angenommen ich verbinde die 12V vom
PC-Netzteil über einen 100 Ohm Widerstand mit einer Erdleitung (z.B von
einem 2. PC-Netzteil).
Dann fließt ja eigentlich der Strom von den 12V zurück zum Gehäuse (über
das 2. Netzteil) und somit nach Masse. Da wird aber kein FI auslösen
oder? zumindest nicht, wenn die beiden Netzteile an der selben
Steckerleiste hängen. Steht da das Gehäuse des 2. PC-Netzteiles unter
Spannung? Alles was mit Netzspannung zu tun hat habe ich irgendwie noch
nicht so ganz durchschaut...
Ich hab auch grad bemerkt, dass mein Oszilloskop nicht geerdet ist!?
Habe ein HM208, weiß jemand ob das bei diesem so ist oder fehlt bei mir
der Schutzleiter? Der Anschluss für den Schutzleiter fehlt nämlich schon
am Netzanschluss...
mfg Stefan
Richtig.
>Da wird aber kein FI auslösen oder? zumindest nicht, wenn die beiden Netzteile an
der selben Steckerleiste hängen.
Auch im 2. Fall nicht, da ein FI nur die Summe aller L und N misst. Was
suf dem Schutzleiter fließt interessiert einen FI nicht.
>Steht da das Gehäuse des 2. PC-Netzteiles unter Spannung?
Nein, denn es ist ja geerdet.
Autor: Paul Baumann (Gast)
@Peter
Aha. Wenn das so ist, verdient der Herr Kollege einen kräftigen Tritt
in den Allerwertesten. So etwas darf nicht passieren.
MfG Paul
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ein HM208 geerdet sein sollte? Hat
vielleicht jemand so ein Oszi? Ich hab nämlich ein Gebrauchtes...
mfg Stefan
Ich frage nun noch einmal, da meine Frage noch nicht beantwortet wurde.
Dieses Netzteil werde ich nicht mehr in einen PC einbauen. Daher ist die
sekundärseitige Erdung für potentialausgleich mit dem Mainbord nicht
mehr nötig. Verringert die Erdung die EMV-Probleme wirklich so stark?
Was spricht dagegen, die Sekundärseite nicht mehr zu erden?
mfg Stefan
simpel gesagt: es spricht nichts dagegen, wenn das Netzteil entweder das
Netzteil der Klasse schutzisoliert entspricht (ist nicht der Fall) oder
Netzteil und angeschlossene Schaltung in ein schutzisoliertes Gehäuse
verbaut sind und keinerlei galvanisch verbundene Anschlüsse aus diesem
Gerät nach außen führen.
Im Fehlerfall, wenn das PC-Netzteil passend abraucht (Trafo-Schluß
primär/sekundär, abfallender Draht/Bauteil, das eine Verbindung
primär/sekundär herstellen kann), liegt eben die Netzspannung am
Ausgangskreis. Mit der Erdung würde da FI oder LS auslösen.
PC-Netzteile sind auch sonst nicht sonderlich als Experimetiernetzteil
geeignet, meist sind die Stromreserven viel zu hoch, so daß jeder Fehler
beim Basteln zu Totalschäden führen kann, die Spannungsregelung ist auf
die üblichen Lastverhältnisse im PC abgestimmt, meist ist nur die
3,3V/%V-Strecke die Referenz, die anderen Spannungen stimmen nur, wenn
die Last paßt.
Sie sind nur begrenzt kurzschlußfest (nach dem 3. oder 4 Versuch sterben
sie genr komplett), sie sind nicht unbedingt Leerlauffest (ein paarmal
im Leerlauf Ein- und Ausschalten reicht oft für das Ableben des
Wandlers).
Man sollte sich also zumindest genau darüber im klaren sein, ob man für
die Ersparnis beim Netzteilpreis das versehentliche Ableben einer
Schaltung mit Bauteilen für 100 Euro in Kauf nehmen will...
Gruß aus Berlin
Michael
Ok danke.
Ja das ist mir klar.
Was ist aber wenn ein Draht eine Verbindung primär/sekundär bei einem
schutzisolierten Netzteil herstellt? Dann liegt ja an den Steckern auf
der Sekundärseite (zb solchen wie im PC-NT) ja auch Netzspannung an...
oder was passiert wenn bei einem schutzisoliertem Netzteil ein
Trafo-Kurzschluss entsteht? Oder sind diese Fehlerfälle bei einem
solchen Netzteil nicht möglich?
mfg Stefan
Hast Du mal ne Wandwarze aufgemacht ?
Da ist ein Trafo mit 2 getrennten Spulenkörpern drin und das Gehäuse ist
in 2 Kammern aufgeteilt, damit nicht ein umherfliegendes Drahtstück
einen Kurzschluß machen kann.
Für schutzisolierte Netzteile sind die Anforderungen eben strenger und
ein PC-Netzteil erfüllt diese nicht.
Daher ist ein Auftrennen des Schutzleiters auf eigene (Lebens-)Gefahr.
Auch haben schutzgeerdete Netzteile oft nen sehr großen
Enstörkondensator, über den schon große Blindströme fließen.
Die sind zwar für den Menschen noch ungefährlich (kribbelt aber schon
kräftig), ICs können sie aber schon killen.
Peter
Bei einem Schutzisolierten Netzteil darf sowas nicht passieren. Die
Isolation muss stärker ausgelegt sein.
Bei normalen Trafos sind oftmals nur dünne Kunstofffolien zwischen den
Wicklungen. Es gibt aber auch Trafos, bei denen die Wicklungen auch
mechanisch getrennt sind (z.B. bei vielen Steckernetzteilen liegen die
Wicklungen nebeineinander, es gibt auch auch Trafos, bei denen die
Wicklungen  noch besser getrennt sind). Bei Schaltnetzteilen gilt
ähnliches.
Danke nun hab ichs endlich verstanden.
Heißt das, dass ein IC, der mit einem PC-Netzteil versorgt wird,
durchaus zerstört werden kann?
mfg Stefan
Wenn das Netzteil in der Steckdose steckt, (ob es ein oder ausgeschaltet
ist ist egal !), während man das Netzteil an die Schaltung anschließt,
dann kann dies durchaus passieren.
Ja, wenn beim Verbinden mit einer anderen geerdeten Schaltung (PC)
zuerst ein IO-Pin Kontakt kriegt vor dem GND-Anschluß.
Oder wenn Du mal nen kleinen Fehler machst (z.B. Abrutscher mit der
Tastspitze, IC verkehrt rum in Sockel usw.) und das PC-Netzteil dann
seine vollen 50A reinpumpt.
Peter
Danke für die zahlreichen Antworten
mfg Stefan
Eine kleine Frage hab ich noch. Wenn ich eine Schaltung, die in einem
Metallgehäuse ist, mit einem PC-Netzteil versorge, muss ich das
Metallgehäuse dann auch erden?
mfg Stefan
ich meine damit das Gehäuse, in der die Schaltung ist...
Muss ich dieses auch erden?
Ich würde nein sagen, denn das PC Netzteil ist ja geerdet. Sollte da
etwas kaputt gehen, fließt dort der Strom sofort ab und der FI fliegt
raus.
Ok danke
