Hallo, Ich will den RO-Pin des MAX 485 mit dem INT0 des Atmel verbinden. Dazu wollte ich an R0 einen Wiederstand anschließen nach GND und zwischen Wiederstand und RO (MAX485) Int0 anschließen. Meine Frage ist nun, wo kann ich aus dem Datenblatt http://www.reichelt.de/?SID=20@nlX46wQARQAAEoCLv42a0dadb3bfeb85added4a72fa75561ed;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FMAX485_MAX483_MAX490%2523MAX.pdf den maximalen Strom nachschlagen mit dem man R0 nach GND belasten kann, damit ich R ausrechenen kann, ich hätte halt an 10k oder 100k gedacht... Danke schon mal!
Auf Seite 5 des Datenblatt ist ein Diagramm, wo der R0 mit 8 mA belastet durchgemessen wird. Dabei ist die Spannung an R0 etwa 4 Volt. Kannst also notfalls bis 500 Ohm runtergehen. 10k oder 100k ist aber auch gut.
Super, Danke! Habe das Diagramm gefunden und jetzt auch verstanden!
