hallo, ich hab ein problem mit dem raster bei eagle. Ich habe in mein schaltplan die raster verstellt, d.h. ich habe mehrere verschiedene raster und weis auch nicht mehr welche. Gibt es eine Funktion, oder Trick, mit dem man alle bauteile bzw schaltplan wieder auf ein gemeinsames Raster setzen kann??? Vielen Dank im Voraus Benjamin
@ Benjamin (Gast) >Gibt es eine Funktion, oder Trick, mit dem man alle bauteile bzw >schaltplan wieder auf ein gemeinsames Raster setzen kann??? Nein. Das ist aber auch nicht nötig. Wenn die Bauteile halbwegs OK platziert sind lass sie einfach so. Routen kannst du jedes Bauteil auf jedem Raster, du musst nur am Pin des Bauteils anfangen, Eagle springt dann auf das aktuelle Raster. MFG Falk
mir geht es nicht um das board sondern um schematic, wenn i dich richtig verstanden habe, und beim board habe ich auch keine probleme. eagle fängt die raster anscheinend nicht mehr.
das ist dann rel. viel Arbeit, je nachdem, wie vermasselt du das hast. Mit "info" bekommst du die Position numerisch angezeigt (am besten Grid 0.1, Raster on stellen, dann siehst du gleich, welche Bauteile ausserhalb des Rasters liegen). Dann wirds etwas kniffelig, je nachdem, was du vorher so alles angestellt hast. Einfach ist es noch, wenn du beispielsweise 0.05"/50mil benutzt hast. Stellst das Raster auf 50mil, Grid on, *2. Dann kannst du das Bauteil auf das 100mil-Raster bewegen. Genauso, falls du noch andere mil-Einheiten benutzt hast. Hast du einige Teile sogar in irgendweinem mm-Raster platziert, wirds kniffeliger. 2 Möglichkeiten: Dein Platzierungsraster einstellen, das Bauteil auf den Nullpunkt ziehen, Standard-Raster wieder einstellen und das Bauteil zurückbewegen. Alternativ: Grid auf Inch, mit Info die aktuelle Position geben lassen, Differenz zum 0.1"-Raster ausrechnen, diese Differenz als Grid einstellen, Bauteil um diesen Betrag bewegen. Das sit dann auch noch für x und y getrennt nötig :-) Im Board kann man auch per Kommandozeile exakt platzieren, im Schaltplan geht das leider nicht. Warum eigentlich nicht? mov r5 (500 1000) bewegt R5 exakt auf die Position (500, 1000), wobei 500 bzw 1000 dann Absolutwerte sind in der jeweilig eingestellten Einheit.
@ Benjamin (Gast)
1.) Im Schaltplan zeichnet man IMMER mit 100mil Raster, sonst gibts
massig Probleme!
2.) Um deinen Schaltplan wieder zu reparieren stelltst du als erstes
100mil Raster ein. Dann aktivierst du MOVE. Wenn du nun mit gedrückter
CTRL-Taste die Bauteile anclickst werden sie auf das aktuelle (100mil)
Raster verschoben. Funktioniert aber erst ab Eagle 4.0
MFG
Falk
Ho, wo hast du das den her? Habe ich zwar noch nie gebraucht, geht aber prima.
VIELEN DANK Falk Brunner!! geht gut, sieht zwar jetzt bissle blöd aus, aber das bekomm i noch hin*gg* immerhin besser als alles neu zu zeichnen---> das mit den 100mill werd i mir merken. MfG Benjamin
alternativ gibts auch ein ulp, das dir im schematic die bauteile aufs raster fängt. is wohl leider schon zu spät ^^
