UART - Zeichen empfangen
Gast #626343
Hi all,
ich fange an, mein atmel mega16 zu programmieren, und versuche dieses
einfache programm, zu programmieren. aber es klappt bei der
zeicheneingabe net. weist jemand vielleicht woran es liegt.
#define FOSC 3686400 // Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
#include <avr/io.h>
// USART initialisieren
void USART_Init(unsigned int ubrr)
  /* Set baud rate */
  UBRRH = (unsigned char) (ubrr >> 8);
  UBRRL = (unsigned char) ubrr;
  /* Enable receiver and transmitter */
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
  /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << USBS) | (3 << UCSZ0);
// Zeichen senden
void USART_Transmit (unsigned char data)
  /* Wait for empty transmit buffer */
  while (! (UCSRA & (1 << UDRE) ) )
  /* Put data into buffer, sends the data */
  UDR = data;
// Zeichen empfangen
unsigned char USART_Receive (void)
  /* Wait for data to be received */
  while (! (UCSRA & (1 << RXC) ) )
  /* Get and return received data from buffer */
  return UDR;
int main (void)
  // Parameter definieren
  unsigned char temp;
  // Schnittstelle Initialisierung
  USART_Init (MYUBRR);
  // Hauptprogramm
  USART_Transmit ('>');
  temp = USART_Receive ();
  USART_Transmit (' ');
  USART_Transmit (temp);
  return 0;
Gast #626346
#define FOSC 3686400L // Clock Speed  // das L ist wichtig
#define BAUD 9600
return 0;                              // wo springt er denn hier hin??
Sind die Einstellungen im Terminal auch korrekt?
Gast #626356
>nach "int main (void)" nicht die Schleife while(1){ ? Oder hab ich da was >falsch
verstanden?
Naja ja.
Aber die muss nicht (gleich) hinter
int main (void)
deshalb ja meine Frage, wo er (der µC) bei
return 0;
 hinspringt
Gast #626358
Meiner Meinung nach müsste doch der Code so aufgebaut sein:
int main (void){
while(1){
//Was zu tun ist
return 0;
Der letzte Befehl meldet doch einfach 0 zurück und bricht dann main ab,
oder?
Gast #626363
deine main wird exakt einmal durchlaufen. Also pack die USART Funktion
in eine while (1) Schleife (oder eine for Endlosschleife), nicht jedoch
die Initialisierung des USART. Mit return 0 im main springt der uC ins
Nirvana, deine main darf das return also nie (!) erreichen!
Robert
Gast #626364
Konkret:
int main (void)
  unsigned char temp;
while(1){
  // Hauptprogramm
  return 0;  //Never reached
Oder bin ich damit wirklich auf dem Holzweg?
Gast #626366
hallo beide.
--- Matthias L.
   wie so is der - UL - wichtig? wofür seht es? und den - return 0;
anweisung - habe ich einfach eingebaut, da die main-fkt von typ int ist.
das programm soll erstmal einmal durchlaufen, um die fkt zu testen, ob
es richtig funktionert. deswegen gibst auch in diesem programm keine
unendl. scheife.
---  Patrick
   ja. aber erst will ich nur alle fuktionen prüfen. später tue ich  die
while-schleife ein.
Gast #626370
Weil nach C-Standart der Compiler sonst mit 16bit arbeitet. Und wie
lautet 3686400 in eine 16bit Zahl "gepresst"? Richtig: 16384.
Und du hast ja wohl kaum einen 16kHz Quartz dran, oder?
PS: die Quartzfrequenz von 3,6864MHz hab ich noch nie gehört..
(Muss aber nix heißen)
Gast #626375
Nein. Passt schon. Da aber damit das return 0 NIE ausgeführt wird, kann
man es auch weglassen, und das main als void deklarieren..
(Es folgt eine Warnung da nicht C-konform, die kann aber (als einzige
Warnung) ignoriert werden)
Gast #626377
>aber das prob ist es, dass nach der ausgabe von > das programm net
>weiter läuft
Natürlich nciht, denn was macht dieses Programm:?
  return UDR;
@ Robert (Gast)
Quark. Sowohl der AVR mit GCC als auch z.B. der M16C mit Renesas
Compiler springen aus Main in eine Endlosschleife. Also nix Nirvana!
Falk
Gast #626392
dieses programm soll einfach ein zeichen, das vom tastatur über
hyperterminal eingegeben wird, nur empfangen zu ins programm
zurückgeben.
  return UDR;
Gast #626397
>zurückgeben.
Soweit richtig. Aber ich meinte, das
  while (! (UCSRA & (1 << RXC) ) );
sorgt dafür, dass du hier SOLANGE wartest, bis ein Zeichen KORREKT
empfangen wurde..
(Deshalb kann er hier mehr oder weniger lange festhängen)
Gast #626423
hyperterminal von windows xp und die ausgabe vom zeichen > läuft alles
in ordnung und dann hab ich versucht zeichen einzugeben. aber es ist nix
passiert, wobei es so nur das gleiches zeichen auf dem terminal
zurückgeben.
