Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SJA1000 ungerade Register
Autor: Roland (Gast)
Hallo, ich möchte einen SJA1000 mit dem FPGA CycloneII ansteuern. Um die
Spannungspegel anzupassen ist zwischen FPGA und SJA1000 ist ein
Levelshifter installiert (s.Anhang). Das Schreiben und Lesen von geraden
Registern klappt,
aber sobald ich auch nur einmal eine ungerade Adresse übertrage, kippt
das ResetRequest-Bit ( RR CR.0 ) vom Controlregister wieder auf High
(ResetMode).
LAut Datenblatt gibt es für dieses Verhalten keine Erklärung. Der
Resetmode kann nur durch einen Hard- oder Software Reset, sowie durch
Bus-Off erreicht werden. Der Bus ist aber on, sagt mir zumindest das
Statusregister mit der geraden Adresse 2. Das gleiche Verhalten zeigt
sich sowohl im Intel als auch  im Motorola Mode. Einige Adressen wie
z.B. Register 11 (Transmit Buffer) kann man nur im Operation Mode
beschreiben, dies ist natürlich so nicht möglich.
Ich kämpfe jetzt schon zwei Wochen mit dem Problem und mir geht langsam
die Puste aus. Kann mir jemand helfen ? Gruß Roland
Autor: Falk S. (Gast)
wir verwenden auch SJA1000 über Busswitches an einem FPGA. Klappt
soweit...
Was man machen könnte:
Hast Du mal einen anderen SJA1000 Chip versucht?
Könnte es ein übersprechen zwischen Leitungen sein, das nur bei
ungeraden Adresse auftritt?
Du könntest ja mal ein Bit "manuell" setzten und dann trotzdem auf die
gerade Adresse schreiben (ergibt dann ja ne ungerade Adresse) und gucken
was sich da tut?
Hast Du ne Möglichkeit den Bus aufzuzeichnen? Vielleicht tut da ja was
nicht?
Viel Erfolg
Falk S.
Einen anderen SJA1000 habe ich versucht, allerdings sitzt der auf einer
Karte mit dem gleichen Layout bzw. Routing ...
Ich kontrolliere das Timing und den Bus mit einem Gould Classic
500Mhz/2GS/s.
Es gibt kein sichtbares übersprechen auf den Bus. Speziell schaue ich
mir natürlich AD0 an, doch auch hier alles aal-glatt. Das ALE Timing ist
sauber.
Auf WR getriggert, passiert auch nur was, wenn ich schreibe.
Was meinst du mit "Manuell", wenn ich AD0 fest auf High ziehe, dann kann
ich ja ADO nicht mehr auslesen ...
AD0 fest auf high ziehen => klar, dann stimmt beim Lesen bit0 nicht
mehr. Ist ja nur zum Testen ob er dann trotzdem in den Reset-Zustand
springt.
Super, danke für die Hilfe, werde ich testen !
