Hi zusammen, habe folgendes Problem. Ich möchte gerne ein Graphisches LCD über die 4 Bit Ansteurung mit einem Atmega163 verbinden. Mein Problem ist, das das LCD 3 Enable Leitungen hat, vermute ich zumindest, da ich aus dem Datenblatt nicht ganz schlau werde. Einmal Enable und zwei mal chip enable, bzw. chip select. Möchte das ganze gerne mit Bascom realisieren. Wäre super wenn mir jemand einen tip geben könnte. Gruß
Hallo, Datenblatt des benutzten Display-Controllers suchen. Ich tippe auf 2 Controller, die jeweils 64 Spalten ansteuern und über die CS-Leitungen ausgewählt werden. 4Bit-Mode bei Grafikdisplays ist mir nicht bekannt, da ist schon aus Geschwindigleitsgründen 8Bit die Regel. Ob es eine Lib in Bascom für den Controllergibt? Keine Ahnung, ich mache nichts mit Bascom. Ansonsten ist eben Handarbeit angesagt, einen Charakter-Rom dürfte das Display vermutlich auch nicht haben. Gruß aus Berlin Michael
Aus dem Datenbatt (hate ich oben angehängt) geht leider keine CS Leitung hervor, deshalb steige ich durch die systematik des enables nicht ganz durch. gruß
So wie ich das verstehe hat man eine "globale" Enable Leitung und zwei CS (ChipSelect) leitungen. Die D0-D7 Pins für die 8 Bit Verbindung sind auch vorhanden und der Rest auch. Siehe Blockbild im Datenblatt. jonny
Ergänzung: Auf Seite 10 kann man von jedem Pin die bedeutung ablesen. Eigentlich hast du 3 Controller. Jeder steuert 64 Zeilen bzw. Spalten an. Der dritte IC wird aber von den Beiden anderen, die für die Spalten zuständig sind mit "bedient". Du musst jetzt die R/W, E, CS1, CS2, D0-7, D, Vdd und Vss anschließen. Wenn du die linke Hälfte (ersten 64 Spalten) beschreiben willst musst du CS1 aktivieren und bei der rechten Hälfte (65-128) CS2 jonny
Genau. Ich würde dir raten, das Display in den SRAM-Bereich einzublenden. Braucht zwar paar Logikgatter zur Realisierung, aber die Datenein-/ausgabe beschränkt sich auf normale SRAM-Lese/Schreibzugriffe... (genauso wie das Ansprechen von Ports) Ist nur'n Tip
also, R/W lege ich dauerhaft auf Low, da ich das Busyflag nicht abfrage. Enable kann doch dann theoretisch auch auf low, da es dauerhaft enable sein soll, so das ich nur noch cs1 und 2 bei bedarf auf high lege. oder habe ich das falsch verstanden? gruß
so, habe das jetzt mal so wie jonny beschrieben hat angeschlossen, der reset pin hängt jetzt allerdings in der luft. der muss doch aber eigentlich auf high damit er nicht aktiv ist, oder?
