Hallo Ich habe den IR-Empfänger TSOP 1838 (TSOP 1738 kompatibel). Dieser arbeitet mit einer Frequenz von 38kHz. Dieser hat folgende Anschlüsse: Out, Masse, +5V. Der Out-Ausgang liegt immer (ohne IR-Bestrahlung) auf +5V. Wenn ich jetzt die IR-Sende-Led auf 38kHz modulieren will, heißt das doch, dass die Led 38000 mal pro Sekunde ein und ausgeschaltet wird? Das wäre dann 1/38000=26,315µs; also 13,157µs lang die Led ein und für 13,157µs die Led ausschalten? Den Ausgang des TSOP habe ich bis jetzt nur mit dem Multimeter auf Spannung hin gemessen. Trifft der IR-Strahl auf den Empfänger, bricht die Spannung am Out-Pin kurz zusammen und steigt trotz anliegender IR-Strahlung wieder an. Ob ich jetzt die led pulse oder permanent aufleuchten lasse, ist dem Empfänger wohl egal. Ich will praktisch ein einfaches IR-Signal auf 38kHz-Basis vom Sender zum Empfänger übertragen. Stimmt meine Zeitbasis überhaupt, ist also die Led so wie ich es mache, wirklich mit 38kHz gepulst? Wenn ich jetzt nur ein einfaches Low-Signal am Out-Pin haben möchte, wenn IR-Licht auf den Sender strahlt, wie muss ich das machen? Z.B. so?: 13,157µs Led ein, 13,157µs Led aus. das ganze in einer schleife. Am Empfänger dann per µC auf erstes Low warten? mfg Wolfram Hildebrandt
Hi, so ganz stimmt deine Vermutung nicht. Der IR Empfänger sollte eine 0 liefern wenn das 38KHz Signal anliegt. Das tut er aber nicht beliebig lange. Also wenn du mit 9K6 überträgst ist das Endsignal am TSOP nicht 38KHz + 9,6KHz sondern "nur" 9,6KHz. Verstanden? Martin
wenn du dir das block-schaltbild von diesem modul ansiehst, wirst du sehen das er intern mit einer agc-schaltung ausgerüstet ist. dh. du kannst kein permanentes signal von 38khz senden, weil dann die agc den empfänder dicht macht und das ausgangssignal (out-pin) wieder auf logisch h schaltet. du kannst also nur im "pulsbetrieb" arbeiten!!! gruß peter
Schau Dir hierzu mal "RC5" an, das ist ein bekannter Standard für IR-Fernsteuerungen. Bei diesen Fernsteuerungen wird mit Pegeländerungen gearbeitet (gleichspannungsfreie Übertragung). Auf solche Übertragungen sind diese Empfänger abgestimmt.
Dann muss ich doch für z.B. um ein Bit zu übertragen 13,157µs einschalten, 13,157µs auschalten. Dann an dem Out-Pin auf Low warten. Für zwei Bit dann dasselbe nochmal aber hinterinander. ? Der RC5 Code ist mir im Groben bekannt. Dort wird ja sogar eine 1 als mehrere ein/aus-IR-Zyklen betrachtet. Aber muss das denn in dem Fall des TSOP 1838 auc so sein?
Schau Dir mal unter www.atmel.com die Schaltungsapplikationen an. Da gibts einen IR Dekoder Applikation mit RC5 (nicht Sony Fernbedienungen wie es im Text steht, die benutzen SIRCS).
@HDW: So einfach ist es leider nicht. Im Datenblatt ist eine Mindestanzahl von 10 Zyklen empfohlen. Somit wäre eine maximale Übertragungsrate von 3,8 Kbaud realistisch, eher weniger. Der Empfänger muß sich auf das 38 kHz Signal einschwingen können.
