Modelsim SE 61.e
Gast #626621
hi,
ich habe ein problem mit ms 6.1e.
ich möchte ein design simulieren,welches mit xilinx ise 8.2i entwickelt
wurde. problem: die werte der eingänge der flip-flops werden schon im
gleichen takt an die ausgänge durchgeleitet. normalerweise sollte da
eine verzögerung von einem takt sein.
die flip-flops sind vom typ FDCE, die libraries XilinxCoreLib und unisim
sind in modelsim eingebunden.
für hilfe wäre ich dankbar.
bye
mss
Gast #626637
Wahrscheinlich liegt das daran, dass sich Takt (Clock) und Datum im
selben Delta-cycle ändern. Lösung: Ein Delta-cycle Delay in den
Datenpfad einfügen, z.B. data_x <= data;
Im Prozess wird dann eine Zuweisung der Art "data_delayed <= data_x;"
genau einen Takt später ausgegeben.
/aleco
Gast #626660
ja, mag sein dass das funktioniert,
aber:
der code wurde automatisch aus den schematics von xilinx generiert und
die bibliotheken sollten eigentlich die zeitfunktionen abbilden.
ich wollte eigentlich nicht in diesem code rumpfuschen.
bye
mss
Gast #626668
hier ist mal der generierte quelltext:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;
entity test is
   port ( ce_i   : in    std_logic;
          clk_i  : in    std_logic;
          clr_i  : in    std_logic;
          data_i : in    std_logic;
          data_o : out   std_logic);
end test;
architecture BEHAVIORAL of test is
   attribute INIT       : string ;
   attribute BOX_TYPE   : string ;
   component FDCE
      -- synopsys translate_off
      generic( INIT : bit :=  '0');
      -- synopsys translate_on
      port ( C   : in    std_logic;
             CE  : in    std_logic;
             CLR : in    std_logic;
             D   : in    std_logic;
             Q   : out   std_logic);
   end component;
   attribute INIT of FDCE : component is "0";
   attribute BOX_TYPE of FDCE : component is "BLACK_BOX";
begin
   iFDCE : FDCE
      port map (C=>clk_i,
                CE=>ce_i,
                CLR=>clr_i,
                D=>data_i,
                Q=>data_o);
end BEHAVIORAL;
und so sieht das wave in ms aus:
          _    __    _
clk_i  __|  |__|  |__|  |__
                ______
ce_i   ________|        |__
                ______
data_i ________|        |__
                _________
data_o ________|
bye
mss
Gast #628593
so, hab jetzt was rausgefunden:
wenn ich die simulationsauflösung auf 1 ps stelle, sehe ich, dass das
ff-modell genau nach 100 ps den eingang auf den ausgang legt.
bei der suche in der bibliothek ist dies auch so im modell beschrieben.
entity FDCE is
  generic(
    INIT : bit := '0'
  port(
    Q : out std_ulogic;
    C   : in std_ulogic;
    CE  : in std_ulogic;
    CLR : in std_ulogic;
    D   : in std_ulogic
end FDCE;
architecture FDCE_V of FDCE is
begin
  VITALBehavior         : process(C, CLR)
    variable FIRST_TIME : boolean := true ;
  begin
    if (FIRST_TIME = true) then
      Q <= TO_X01(INIT);
      FIRST_TIME := false;
    end if;
    if (CLR = '1') then
      Q   <= '0';
    elsif (rising_edge(C)) then
      if (CE = '1') then
        Q <= D after 100 ps;
      end if;
    end if;
  end process;
end FDCE_V;
problem aber ist, dass diese modell nur funktioniert, wenn die clock mit
100 ps läuft.
normalerweise sollte die von xilinx mitgelieferte bibliothek unisim die
simulation unabhängig der taktfrequenz ermöglichen. d.h. sie sollte sich
dem gewünschten takt anpassen.
ich werde mal weitersuchen, wie ich das in den griff bekomme.
bye
mss
#628603
Diese Beschreibung ist vollkommen in Ordnung. Das Signal, das bei
positiver Taktflanke am Eingang anliegt, wird 100ps spaeter am Ausgang
ausgegeben.
Aendere in deiner Testbench mal die Zuweisung deiner Signale, so dass
sie um eine Nanosekunde (oder was auch immer) verzoegert gesetzt werden
- und du wirst sehen, dass die Verzoegerung einwandfrei funktioniert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
