Hallo.. was für eine zusatz Schaltung ist sinvoll für einen DMX Sender mit Batterie speisung um die Versorgungsspannung von 5V zu erhalten? AVR m8515 SN75176 LED das sind die Stromverbraucher ina schaltung. Per Taster wir die Versorgungsspannung eingeschaltet und dabei auch gleich das DMX gesendet. 9V Block mit 7805 kann man vergessen, hält nicht lange durch. Was wäre sinvoll ? danke, markus
>Was wäre sinvoll ?
Ein paar Mignon (Akkus) und ein Schaltregler mit Inhibit-Anschluß.
@ Markus C. (ljmarkus) >was für eine zusatz Schaltung ist sinvoll für einen DMX Sender mit >Batterie speisung um die Versorgungsspannung von 5V zu erhalten? >AVR m8515 >SN75176 >LED Schmeiss den SN75176 raus un nimm ein altuelles CMOS-Bauteil mit WESENTLICH geringerem Stromverbrauch. MAX485 etc. Was soll die Schaltung denn machen? Wie oft und wieviel DMX soll denn gesendet werden. Wie lange soll sie durchhalten? Schon mal den Stromverbrauch gemessen oder überschlagen? Sleep-Modus im AVR genutzt? >Was wäre sinvoll ? Das können wir nur beantworten, wenn du die obigen Fragen beantwortest. Wenn du einen 3,3V RS484 Tranceiver nutzt könnte es mit 3 Mignon-Zellen + LDO gehen. Aufwändiger wäre ein Schaltregler, allerdings kann der die Batterien besser auslutschen. MfG Falk
@ Falk DMX wird nur gesendet solange der Taster gedrückt wird. dh, gesamte Schaltung stromlos bis zum drücken des Tasters. lg, markus
