Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nochmal AD-Wandler MSP430
von Peter Mueller (Gast)
ich habe folgendes Problem: Der MSP wartet im LP-Mode bis ein WD-Irq
auftritt. Nach einer best. Anzahl irqs wird die Batteriespannung mit dem
ADC10 gesampelt. Da klappt auch sehr gut. Aber es gibt sporadisch
Fehlmessungen. Ich habe keine Idee woher das kommen kann.
Wo fange ich an zu suchen? Anbei eine Datei die die Messungen zeigen. Es
gibt an zwei Stellen Ausreisser. Ansonsten immer gute Messungen über
Stunden.
Danke und Gruß,
Peter
von Joe (Gast)
Bildest du einen Mittelwert ? Wo ist der Anhang ?
von Jörg S. (Gast)
Der Source Code wäre interessanter als die Messwerte.
Messung mit MSP Ref.Spg?
Wird gewartet bis Ref.Spg korrekt anliegt?
von Peter (Gast)
Ja
Nein. Gerade im Manual gelesen:
" The total settling time when REFON becomes set is  30 us."
Werde vor dem Setzen von ENC 30us warten und prüfen ob es
weiterhin diese Ausreisser gibt.
Danke für den Tip. Anbei mein Code. Habt ihr sonst noch Hinweise?
Peter
von Peter (Gast)
Hier der Code (war in der ersten Mail mit Formatierung drin, ist aber
irgendwie verschwunden. Jetzt nochmal ohne Formatierung.
unsigned short read_ubatt(void){
  unsigned long calc;
  ADC10CTL1 = ADC10DIV_3 + INCH_0;
  ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON + ADC10IE + ENC +
ADC10SC;
  _BIS_SR(CPUOFF + GIE);                  // LPM0 with interrupts
enabled
  calc = ((unsigned long)ADC10MEM*(unsigned long)1500);
  return calc/1023;
// ADC10 interrupt service routine
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
    ADC10CTL0 &= ~(ENC + ADC10SC);
    _BIC_SR_IRQ(CPUOFF);                    // Clear CPUOFF bit from
0(SR)
von Stefan (Gast)
Bist Du Dir auch sicher, dass Deine Batteriespannung konstant bleibt
während der Messung? Ich meine, wenn Du einen Impuls-artigen Verbraucher
dranhängen hast, dann wirst Du auch Spannungseinbrüche mit dem ADC
messen. Die Chance diese Einbrüche zu "treffen" ist gering, deshalb
vielleicht auch nur die sporadischen "Fehlmessungen"!
Was noch fehlt ist der Code für den WDT-IRQ.
Gruß Stefan
von Jörg S. (Gast)
Die Zeit ist stark abhängig vom Kondensator der am Vref Pin hängt (den
du hoffentlich verwendest). Am besten mit den Oszi messen wie schnell
der sich läd und das Delay entsprechend anpassen.
von Stefan (Gast)
Ich weiß jetzt nicht auswendig wie das bei anderen MSP430 Typen ist,
aber bei den MSP430x1xx braucht man an Vref keinen Kondensator, vorallem
nicht, wenn man die interne Referenzspannung benutzt (was ja aus dem
Code-Schnipsel hervorgeht). Zum Entkoppeln reicht laut User-Guide 10uF
parallel mit 100nF zwischen Vcc und Vss!
von Jörg S. (Gast)
Bei den anderen MSPs könnte man sich das auch sparen, ist halt die Frage
wie genau der AD Wandler betrieben werden soll.
von Christian R. (supachris)
Den Kondensator (100nf || 10µF) an Vref braucht man bei den F1xx Typen
genauso. Steht im Datenblatt. Ich habs auch mehrfach ohne probiert, da
kommen keine reproduzierbare Ergebnisse raus.
Gabs nicht auch irgendwo ein Bit, das man setzen kann, damit während der
eigentlichen Messung die CPU abgeschaltet wird, um Störungen zu
vermeiden?
von Jörg S. (Gast)
Man kann in Low Power Mode gehen, macht er ja auch schon :
von Stefan (Gast)
Also um Missverständnisse zu vermeiden:
Für den ADC10, um den es sich in dieser Frage handelt, braucht man an
Vref KEINEN Kondensator. Denn an Vref liegt überhaupt keine Ref-Spannung
an, solangen man nicht explizit REFOUT in ADC10CTL0 setzt (was aber für
eine Messung nicht notwendig ist)!
von Stefan (Gast)
@Peter:
Dein Code-Bsp. ist meiner Meinung nach nicht ganz optimal ;-)
In 'read_ubatt(void)' startest Du eine conversion und legst die CPU
danach schlafen. Sobald der ADC10 fertig ist, weckst Du die CPU in
'ADC10_ISR (void)' wieder auf, um dann in 'read_ubatt(void)' die
Berechnung durchzuführen. D.h. die CPU ist nur für ein paar µs aus...
lohnt sich das?
Ich würde den ADC einmalig nach µC-Reset initialisieren, etwa so:
<init>:
ADC10CTL0 &= ~ENC;
ADC10CTL0  = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON;
ADC10AE    = ADC10AE0;             // enable analog input A0
ADC10CTL0 |= ENC;
In deiner Funktion dann Batteriespannung messen und danach LPM:
<read_ubatt>:
ADC10CTL0 |= ADC10SC;            // Start conversion
while(!ADC10CTL0 & ADC10IFG);    // warten bis conversion fertig
Berechnung
Aufwecken der CPU über WDT-ISR:
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void WDT_ISR (void)
So in etwa zumindest als Anregung!
