Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM über "große" Entfernungen
Autor: Marc B. (Gast)
Hallo
Ich habe mit einem AVR ne Soft-PWM erzeugt.
Jedoch sitzt mein Motor an einer anderen Stelle als die Steuerung.
Ist es ein Problem wenn zwischen AVR und Motor ca. 5m sind?
Es ist eine PWM mit 0...5V und ner Frequenz von ca 300...500kHz.
Sollten bei der Entfernung bestimmte Bauelemente in die Leitung zwischen
AVR und Mosfet geschaltet werden?
Autor: Uwe ... (uwegw)
Du musst aufpassen, dass du nicht zum Störsender wirst. Deine Frequenz
liegt genau im Mittelwellenbereich, und 5m Draht geben eine gute Antenne
ab.
Je nach Leitung wird das Rechtecksignal mehr oder weniger deformiert
ankommen. Damit der Mosfet schnell schaltet, könnte ein Schmitt-Trigger
nötig werden.
Muss die Frequenz überhaupt so groß sein? Macht das der Mosfet überhaupt
mit? Je gßer die Schaltfrequenz, desto größer die Verluste.
Nun sicherlich lässt sich die Frequenz auch reduzieren.
Mir geht es im Wesentlichen darum, ob ich nach dem AVR irgendwelche
Filterschaltungen aufbauen muss. Oder ob ich irgendwie Kondensatoren
zwischen PWM-Pin des AVR und Masse hängen sollte?
Autor: SNT-Opfer (Gast)
Dann dürfte das PWM Signal recht blöd aus der Wäsche schauen.
Wenn es denn sein muss, Signal über Koax-Kabel schicken und am Empfänger
per Schmitttrigger die Flanken wieder zu recht biegen.
Aber ich habe so die Befürchtung das der AVR nicht in der Lage ist, 5m
Koaxkabel zu treiben -> Verstärker zwischen AVR und Kabel. Entweder
etwas diskretes selber bauen oder bei den digitalen Serien suchen, da
gibts Kabeltreiber. Oder einen guten OPV (OPA604) als Impedanz-Wandler
nehmen, der kann auch Kapazitäten (Koax-Kabel) am Ausgang ab.
Den Treiber würde ich nicht einsparen, zumal der auch weniger Probleme
mit Störungen hat, die eventuell ins Kabel einstreuen.
Autor: Ralph (Gast)
Den Motor der eine PWM Frequenz von 300 .. 500 KHz benötigt, verträgt,
möchte ich gerne mal sehen.
Eine Frequenz von 2 bis 4 KHz ist mit Sicherheit mehr als genug. Oder
willst du einen Radiosender bauen ?
Außerdem hast du bei einer geringeren Frequenz viel bessere
Möglichkeiten das Tastverhältnis einzustellen und konstant zu halten.
 Höhere Auflösung.
Mach die Frequenz so gering wie möglich und die Auflösung so groß wie
nötig.
Je geringer die Frequenz desto einfacher lässt sich das Siganl auf Kabel
über längere Strecken übertragen.
Alles andere geht in Richtung HF Übertragung, und das ist sehr komplex.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Frequenz erhöhen und Hohlleiter verwenden ;-)
