Hallo! Ich möchte mit einen AVR die Wirkleistung einer mitt 230V Netzspannung betriebenen Schaltung messen. Weicht die Netzspannung stark von den 230V ab? Oder kann man die als konstant annehmen? Wenn nein was empfehlt ihr zur Spannungsmessung. Zur Strommessung dachte ich an einen Stromwandler, den ich mit einem Widerstand belaste. Leider finde ich nirgends Stromwandler im Bereich von 1A. Kann mir da jemand eine Bezugsquelle nennen? Oder gibts brauchbare Alternativen? Ich brauche in jedem Fall eine galvanische Trennung. Danke schonmal MfG Josef
Die Frage hast Du ja selber schon konkret gestellt: Du willst die WIRKleistung messen. Somit MUSST Du die Spannung mit messen (müßtest auch für die Scheinleistung, weil die wirklich zwischen 220-240Volt schwankt, je nach Tageszeit und Blockbuster im Fernsehen... also nicht nur theoretisch). Insofern kannst Du getrost auf den Stromwandler verzichten und direkt an einem Shunt (+ Sicherung) messen. Bitte bedenke, dass Du galvanisch gekoppelt an 230V gehst. Da stehen einem schnell Die Haare zu Berge. Ein Trenntrafo wäre zu empfehlen. Nicht, damit Du hinlangen kannst, sondern zur erhöhten Sicherheit.
Galvanisch trennen ist relativ aufwendig: Trafos funktionieren nicht immer, da auch ein DC Anteil enthalten sein kann. Wenn man also wirklich die echte Wirkleistung messen möchte, dann benötigt man entweder eine verzerrungsfreie analoge galvanische Trennung, oder man AD wandelt die Spannungen auf Netzpotential und überträgt die digitalen Daten, oder aber man lässt den AVR auf Netzpotential artbeiten und überträgt nur das Endergebnis (z.B. per UART) über einen Optokoppler. Außerdem sollte man bedenken: Selbst wenn du nur 200W messen willst, es kann trotzdem zu einem Fehler kommen, und so können kurzzeitig >100A fließen. Insgesamt ein nicht ganz einfaches Projekt, vor allem wenn das ganze am Ende ordentlich (und vorschriftsgemäß) sein soll.
