Was bedeutet die folgende Genauigkeitsangabe? "This converter resolves temperatures to 0.25°C, allows readings as high as +1024°C, and exhibits thermocouple accuracy of 8LSBs for temperatures ranging from 0°C to +700°C"?
Welche Logik steckt dahinter? Das IC MAX6675 hat laut Datenblatt 12 Bit Auflösung und die Accuracy wird mit 8 LSB angegeben. Ich hätte es verstanden, wenn die UNgenauigkeit in Form der Anzahl der LSB angegeben wird, z.B. Ungenauigkeit 4 LSB = die untersten 4 Bit haben wenig zu bedeuten.
1 LSB ist bei 12 Bit Auflösung 1/4096 des Gesamtbereichs. Und bei einer "accuracy" von 8 LSB sind eben die letzten drei Bits (1 LSB * 8) für die Tonne. Mit LSB ist wirklich nur das Least Significant Bit gemeint!
Aha, Danke, jetzt kapier ich das, das LSB mal 8 statt 8 Bits.
