sda = (d >> 7); für GCC
ich schreib mal noch ein bischen mehr von meinem Code.
#define sda PC4
#define scl PC5
void i2c_write(unsigned char d)
  unsigned char i;
  PORTC &= ~(1<<PC5);
  for ( i=1; i<=8; i++)
      sda = (d >> 7);
      PORTC |= (1<<scl);
      d = d << 1;
      PORTC &= ~(1<<scl);
  PORTC |= (1<<sda);
  PORTC &= ~(1<<scl);
  PORTC |= (1<<scl);
als Fehelermeldung bekomme ich "error: invalid lvalue in assignment" für
die Zeile mit "sda = (d >> 7);"
Alles andere scheint zumindest beim Comilieren Fehlerfrei zu sein.
Der Beispielcode aus dem Datenblatt ist Folgender:
void I2C_write(uchar d)
uchar i;
scl = 0;
for (i = 1; i <= 8; i++)
sda = (d >> 7);
scl = 1;
d = d << 1; /* increase scl high time */
scl = 0;
sda = 1; /* Release the sda line */
scl = 0;
scl = 1;
if(sda) printf("Ack bit missing %02X
",(unsigned int)d);
scl = 0;
Beim AVR mußt Du für Eingänge und Ausgänge verschiedene Register nehmen
(PINx, PORTx).
Open Drain Ausgänge realisiert man mit dem DDRx-Register
Um Bitvariablen zu definieren, muß man unter GCC Bitfelder benutzen,
dann gehts ganz einfach wie unter Keil C51:
#include <avr\io.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
struct bits {
  uint8_t b0:1;
  uint8_t b1:1;
  uint8_t b2:1;
  uint8_t b3:1;
  uint8_t b4:1;
  uint8_t b5:1;
  uint8_t b6:1;
  uint8_t b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define scl     SBIT(PORTC, 5)
#define sda     SBIT(DDRC, 4)
23
#define sdain   SBIT(PINC, 4)
24
#define sdalevel SBIT(PORTC, 4)
25
26
#define uchar unsigned char
27
28
29
30
31
uchar i;
32
sdalevel = 0;
33
scl = 0;
34
35
36
sda = !(d >> 7);
37
scl = 1;
38
39
scl = 0;
40
41
sda = 0; /* Release the sda line */
42
scl = 0;
43
scl = 1;
44
if(sdain) printf("Ack bit missing %02X",(unsigned int)d);
45
scl = 0;
46
Peter
P.S.:
Dürfte beim AVR nicht reichen.
Außerdem verschiebt der AVR-GCC solche Intruktionen, da sie seiner
Meinung nach keinen Einfluß auf die Ausführung haben.
IO-Zugriffe stellen leider keine Barrieren für Reordering dar.
