Hallo, jetzt ist es so weit, dass viele neuen IC's nur noch in SMD herauskommen. (z.B. Neuigkeiten be ti.com) Leider kenne ich kein System mit dem man schnell diese IC's einsetzen kann. Suche ein Äquivalent zu einem Steckbrett. Was benützt Ihr bei Experimenten mit SMD ? Gruß Fritz
Nur schon die EMV anforderungen verlangen eine Leiterplatte. Da kommt man mit wrappen, faedeln, oder sonstwie kaum noch hin. Ein Leiterplatte ist auch nicht mehr so schwierig wie sie einaml war.
>viele neuen IC's nur noch in SMD Klingt doch bestens >Was benützt Ihr bei Experimenten mit SMD ? Geätzte Platinen: Eine Woche länger über der genauen Schaltung knobeln und dann mit SMD bauen, und geht...
>Eine Woche länger über der genauen Schaltung knobeln und dann mit SMD >bauen, und geht... So mache ich das auch. Und wenn es wirklich mal eine knifflige Sache ist, die ich vorher mal auf Lochraster oder so testen will, mache ich mir schnell eine Adapterplatine. Den Chip kann man ja danach wieder problemlos runterlöten (-> Heißluftfön).
ich finde SMD besser wie standard ... wird auch alles viel kleiner und man brauch nicht bohren .. :-)
Viele SMDs sind ja im SOIC-Gehäuse, die kriegt man gut auf eine Lochrasterplatine (Pads halbieren) und kann dann problemlos mit Lackdraht hantieren.
