Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Peltierelement/Seebeck-effekt?
von Thomas S. (Gast)
Hab im Internet gelesen, dass man Peltierelemente auch dazu nehmen kann,
um Strom zu erzeugen. So gibt es zB Petroleumlampen mit eingebauten
Radios etc. Sind dort einfach nur Peltierelemente verbaut, oder benutzt
man da spezielle Thermogeneratoren?
Hat jemand schoneinmal versucht, welche Spannung/Strom man einem Peltier
entnehmen kann?
von Realplotter (Gast)
Die mit der Petrollampe vervendeten Generatoren sind keine Peltiers,
sondern Hochtemperaturgeneratoren. die arbeiten mit 250 Grad oder so
gegen Raumtemperatur. Viel Leistung kommt da denn aber nicht raus.
Habe auch www.seebeck-elemente.de gefunden. Die Elemente dort sehen wie
Peltiers aus...
von Jim (Gast)
Die kannte ich schon. Ich denke eher darüber nach, mir nen kleinen
Brenner zu bauen, der mir Frittenfett und Öl verbrennt und dabei so
50-100W erzeugt. Mir ist schon klar das ich dafür einige
Seebeck-elemente benötigen werde..
von Hellboy (Gast)
naja dabei kann ich dir nur was anderes sagen .... verbrenn besser nur
das gas von deinem brennstoff so wie es z.b. die PetroMax macht ...
warum?
Ganz einfach ... Weniger verbrauch weil das ganze sauberer(und auch
heißer) verbrennt! und es macht nicht so viel dreck grade wenn ich lese
du willst öl verbrennen ... das stinkt sonst!
brenne hier grad vorgewärmtes frittenfett und es riecht kein ding, rußt
nicht. Ist aber eher so ne kerzenflamme
Ein Stirling motor wird den besseren Wirkungsgrad haben als ein Peltier.
von Benedikt K. (benedikt)
Mit normalen Peltierelementen wird das nichts: Übliche Peltierelemente
gehen irgendwo bei <100°C kaputt. Es gibt spezielle
Hochtemperaturelemente, aber die gehen auch nur bis etwa 200°C.
von Jim (Gast)
Habt ihr euch mal angeschaut wie der Wirkungsgrad der professionellen
Module ist? 4,5%. Lasst das Öl lieber über ein Wasserrädchen mit
Generator fließen, da kommt mehr dabei rum.
Gibts irgendwo noch eine andere Bezugsquelle außer die die ich schon
gefunden hab?
von Zeusi (Gast)
Der seebeck effekt wird auch auf langstrecken sat'S benutzt um eine
potentialdifferenz zu erzeugen, das gleiche kann man auch mit den
deutschen häusern machen, im sommer drinnen kühl und draussen warm, im
winter draussen kalt im haus schön warm,...
Das beste wird aber sein wenn du die wärme abgabe deiner cpu im rechner
bzgl. der umgebungstemperatur nutzt, so beziehst Du wenigstens aus der
so oder so produzierten abwärme energie, und kannst z.B. ein paar led's
zum leuchten bringen, ob die leistung reicht um einen akku aufzuladen
weiß ich net,..
grüüüße
von Sigint 112 (sigint)
@Zeusi:
  Laut diesem Bericht soll es reichen:
http://www.makezine.com/blog/archive/2007/08/firepowered_beantin_batte.html
Wobei mich etwas stuzen lässt, daß keine genauen Angaben zum Aufbau
gemacht werden.
Gruß,
  SIGINT
