Guten Morgen, Ich habe hier 4 etwa 30m lange Leitungen (0,5mm Kupfer) an deren Ende je ein Taster ist. Kann ich die direkt an die Eingänge des Controllers (ATmega8) hängen oder muß ich irgendwas davor schalten - Transistoren oder so.. Können durch längere Leitungen irgendwelche Probleme oder Schäden auftreten?
Du solltest dem Eingang einen relativ kleinen Pull-Up-Widerstand verpassen.
Es handelt sich um 2adrige Leitungen (Leitungswiderstand ca 10 Ohm) die getrennt von einander verlegt sind, also jeweils 30m (nicht 4x30m = 120m). Muß ich da so ein Aufwand betreiben wie bei 200-300m?? Was können denn für Störungen auftreten? Bitte um kurze Erklärung Steht irgendwas von: Antenne, Optokoppler, galvanische Trennung, Tiefpassfilter
Eine Leitung von der Länge fängt auch gerne schoneinmal aus der Umgebung Signale ein (Handy etc) ich würde so 200-300 Ohm Pullup versuchen.(ISDN wird mit 100 Ohm abgeschlossen)
um auf nummer sicher zu gehen, würde ich den Eingang mittels Optokoppler entkoppeln. Die reagieren nämlich erst bei einen nennenswerten Stromfluß, und nicht auf jeden "Pups" aus einer gestörten Umgebung.
Ist evtl. wichtig zu wissen, das der Taster bei Betätigung öffnet. Also die meiste Zeit - Ruhezustand - ist die Leitungsschleife geschlossen.
@Holger Krull: Ein Optokoppler zur Tiefpassfilterung? Und trotzdem beide Seiten galvanisch koppeln, um Strom für die LED zu erhalten? Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst. Mein Vorschlag: Pullup 1 kOhm. Kondensator 10uF parallel 100nF zur Eliminierung von Störungen gegen Masse. Serienwiderstand von 100 Ohm zum Taster.
Der Pullup sollte schön niederohmig sein, z.B. 1kohm. Auf alle Fälle aber danach in Reihe zum MC ein Schutzwiderstand 10..100kOhm, damit man die Portpins nicht himmelt, solche langen Leitungen können leicht Störimpulse eingfangen. Kondensatoren brauchts nicht, Entprellen geht besser in SW. Peter
Na, also jede Leitung, die von Aussen kommt bekommt einen 100nF gehen Masse, um die hochfrequenten Einkopplungen kurzzuschliessen. Besser waere sogar ein PI aus Cap-Ferrit-Cap. Falls die Leitung am anderen Ende am Schalter floating ist, bringt ein Optokoppler nichts ausser Komplexitaet und Kosten und reduzierte Zuverlaessigkeit.
