Moin, Im SMD-Löten Bereich dieser Homepage ist von 0.23mm Lötzinn die Rede. Wo gibt es den? Gruss Alex
Brauchst Du nicht. Das Zeug lässt sich furchtbar verwenden weil das Flussmittel sofort verdampft und man nachführen muss wie bescheuert. Wenn es mit 0.5 nicht geht nimm Lötpaste.
Bislang habe ich jeden Chip auch mit 0.5 festbekommen. QFN, LQFP, PQFP usw. alles machbar. Das einzige, wo Heißluft und Lötpaste zum Einsatz kommen sind Thermal-Pads. Wie der Vorredner schon sagte. Das Flussmittel selbst bei 0.5 verdampft manchmal viel zu schnell und 0.23 hat auch meist zu wenig. Gruß Sebastian
Ich verwende schon 0.5mm aber ich denke ein bisschen weniger ist manchmal ganz gut. Wenns verdampft muss man halt kühler löten! :-) Alex
0,23 mm macht nur Sinn, wenn du auch eine wirklich feine Lötspitze hast. Ist dies bei dir gegeben?
mit 0,5mm kann man jedes bauelement löten, bei dem man auch mit einem lötkolben rankommt...so, wie ich mitbekommen habe, versuche viele auch bei bauelementen, bei denen die pins sehr eng beieinander liegen, jeden pin einzeln zu löten, was quatsch ist...2-3 kleckse, flussmittel und ein paar mal rüberziehen...fertig isses :) da brauch man dann auch nicht solch ein feines lötzinn, das obendrein noch ziemlich teuer ist
