Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einfacher NF- Verstärker
von Stefan (Gast)
ich bastel grad an einer einfachen Aufnahme/Wiedergabe-Software für nen
AVR. Zum testen habe ich ersteinmal ein WAV File mit 8khz in den Flash
gepackt. Die Ausgabe über PWM passt soweit ganz gut, nur würde ich gern
das Signal auf 1-2W verstärken. habe jede Menge BC640 und BC547 da,
allerdings bin ich mit Analogtechnik nicht so bewandert. :-((
Wie bekomme ich das Signal soweit verstärkt dass es auf einem
Lautsprecher gut hörbar ist?
von Matthias L. (Gast)
Nimm was fertiges. Klassisch: TDA2030, oder was qualitatisv besseres..
von Stefan (Gast)
Es muss doch keine gute Qualität haben, nur laut muss es sein. (8khz
Samplingrate...)
Dann nimm das TEil, in Standartbeschaltung.
von Jim (Gast)
Das wird mit Deinen Transen schwer. Das sind ja alles keine
Leistungsteile. Die müssten schon arg an ihre Stromgrenze gehen um 2
Watt rauszuhauen. Da Du also ohnehin neue Transistoren brauchst kannst
Du Dir auch gleich einen TDA2030 mitbestellen...
von belina (Gast)
Da ja PWM als Quelle vorliegt, reicht IMHO hier eine einfache
Transistorstufe  aus zwei Transistoren (NPN und PNP) als Emitterfolger
geschaltet:
VCC ----------o-----------.
                           | BC337
       uC-Port o----o      o-------  Out
                           | BC327
 GND ----------o-----------o----------
von Andreas K. (a-k)
Elko dahinter nicht vergessen. Liefert aber keine 1-2W.
von Stefan (Gast)
Hab grad mal rumprobiert. der bc547 wird echt krass heiß :-)
Mein Problem bei den ganzen fertigen Verstärker IC's ist die
Betriebsspannung. Ich werde wohl maximal 5-6V zur Verfügung haben.
Mir fällt da der alte Türklingel SAE800-IC ein. Wie machen die die
Verstärkung da drin? (Musste heute früh Batterie wechseln) :-))
Wird nicht nur heiss, sondern definitiv überlastet. Wenn schon
HC639/640, zu heiss werden die auch, aber immerhin passt der Strom.
Bei gegebener Vorsorgungsspannung bleibt nur die Brückenschaltung. Also
2 normale Verstärker, die invers gegeneinander arbeiten, mit dem
Lautsprecher dazwischen. Und spätestens hier ist mit der skizzierten
2-Transistor-Variante Schluss, da der Controller keine Nullstellung hat
und damit ohne Signal mächtig Gleichstrom auf dem Lautsprecher liegt.
> Wie machen die die Verstärkung da drin?
Kocht auch nur mit Wasser. Lies: liefert keine 1-2W. Was für ein
Lautsprecher ist es denn, also 4,8,16 Ohm?
von Stefan (Gast)
Also es ist ein kleiner 8 Ohmer...
Die gesamte Verstärkerstufe wird im Standby abgeschalten.
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
TDA2822M dürfte in der Leistungsklasse des SAE800 liegen. Und laut genug
ist der wohl. Im meinen Computerbrüllwürfel ist der auch drin.
Ok, wenn der ganze Verstärker nur eingeschaltet wird, wenn auch das
Tonsignal am Controller-Ausgang liegt, dann kannst du die
Brückenschaltung probieren.
2-Transistor-Verstärker wie oben gezeigt. Den zweimal aufgebaut und
Lautsprecher dazwischen. Eine Vollbrücke wie in Motorsteuerungen (wenn
du so eine rumliegen hast - die tut's auch). Den zweiten Teil davon
musst du dann invers betreiben. Mit Glück liefert der Controller bereits
ein zweites inverses Signal. Wenn nicht tut's ein 1-Transistor-Inverter.
Mit BC639/640 kannst du das mal probieren (nicht: BC547). Wird
warm/heiss, sollte aber noch gehen, zumal wenn's nicht permanent lärmt.
von Realschotter (Gast)
Von National : LM4860
von Stefan (Gast)
Danke für die Antworten, werd morgen mal zum großen Zeh gehen
