AVR-Studio: (bin ich damit hier richtig?) Ich wollte gerade mein erstes Programm mit AVR Studio und dem AVRISP mkII brennen, stutze nur über die Maske AVRISP mkII Program. Da muß ich einen Flash input hex file und einen EEPROM file angeben. Ich habe aber nur einen project.hex file. Entstehen die Files, wenn man entsprechende sections in seinem Code hat, automatisch? Ich habe jetzt mal den Flash-File gebrannt und kriege einen Error, daß die Programmierfrequenz 1/4 der clock Frequenz sein soll. Ich habe 10MHz clock. Die ISP Freq. war auf 1.049kHz (?) voreingestellt. So ein niedriger Wert? Bei Fuses sehe ich bei Serial program downloading ein graues Kästchen mit einem kl. roten Fragezeichen. [x]Brown-out detection ist an [x]Divide Clock by 8 internally ist an [x]Int. RC Osc. 8MHz; Start-up time:14CK+65ms;... default value
Dann probier doch erstmal den Programmierclock wesentlich kleiner zu machen obs dann geht.
Wenn du das eepromfile nicht hast, dann lass es weg. Es ist kein Zwang dieses zu verwenden. Es wird übrigens erst erstellt, wenn Du den EEPROM in deinem Projekt verwendet. Wenn nicht, dann wird es erst garnicht erstellt.
Hi Wie kommst du darauf, daß du 10MHz hast. Laut deinen Fuses: Int.RC-Oscillator 8 MHz, Divide Clock by 8 ergibt 1 MHz. MfG Spess
>Dann probier doch erstmal den Programmierclock wesentlich kleiner zu >machen obs dann geht. Die ist doch schon ziemlich klein (1,049 Khz in deutscher Notation, 1.049 Khz). Die ISP clock ist doch die Programmierclock, oder? Hab's jetzt mal mit 100Hz versucht, bekomme immer: Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH.. OK! Reading Flash.. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED!
>Wie kommst du darauf, daß du 10MHz hast. Laut deinen Fuses: >Int.RC-Oscillator 8 MHz, Divide Clock by 8 ergibt 1 MHz. Weil auf meinem Quarz 10.0000 MHz draufsteht :)
Schon komisch. Jetzt habe ich auf der Board Registerkarte ISP Freq. 125.0Khz eingestellt und geschrieben. Da funktioniert die Programmierung plötzlich: Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! FLASH contents is euqal to file.. OK Leaving programming mode.. OK!
ChristophK wrote: >>Wie kommst du darauf, daß du 10MHz hast. Laut deinen Fuses: >>Int.RC-Oscillator 8 MHz, Divide Clock by 8 ergibt 1 MHz. > > Weil auf meinem Quarz 10.0000 MHz draufsteht :) aber nicht aktiviert, da: >[x]Int. RC Osc. 8MHz; Start-up time:14CK+65ms;... default value
aber nicht aktiviert, da: >[x]Int. RC Osc. 8MHz; Start-up time:14CK+65ms;... default value Aha! Das ist ja interessant. D.h. das muß man also erst aktivieren? Meinen Code hatte ich ursprünglich für AT90S2313 entwickelt. Sag' nicht, daß der auch diese Einstellung per default hatte.
Wenn ich den jetzt auf Ext. clock programmiere, ist das dann unwiederbringlich (weil Fuse)?
Welche Überlegungen liegen der Wahl zugrunde, welche Startup-Time bei Ext. Clock verwendet?
ChristophK wrote: > Welche Überlegungen liegen der Wahl zugrunde, welche Startup-Time bei > Ext. Clock verwendet? Die Anstiegszeit der Betriebsspannung beim Einschalten. Nimm also die langsamste Startup-Time. Und wähle die richtige Taktquelle aus, damit haben sich schon viele Leute ausgesperrt. MfG, Blaubär
ChristophK wrote: > Wenn ich den jetzt auf Ext. clock programmiere, ist das dann > unwiederbringlich (weil Fuse)? man kann die Fuse auch wieder zurücksetzen...
Jetzt geht gar nix mehr. Nachdem ich die Fuse auf ext. clock - ich habe einen 10MHz Quarz dran- und noch einen Firmware upgrade gemacht habe (Hw:0x01, FW major: 0x01, FW minor: 0x05), tritt jetzt bei jeder Clockrate der Fehler auf, daß meine Clockrate gut kleiner als 1/4 der target clock sein soll. Hab' ich das Ding jetzt geschrottet?
Ach Du Sch.. Jetzt tut's mein Programmer nicht mehr. Hatte noch mal auf den Upgrade Knopf gedrückt. Dann kam die Meldung, daß kein ISP Programmer im Boot mode gefunden werde. Jetzt blinkt nur noch rot/orange. Was tun?
Programmer rein. Tonne zu. Du solltest dich besser mit dem Sammeln von Briefmarken befassen.
Nee, ne? Ich meine, Programmer geschrottet, das kann doch nicht sein?
ChristophK wrote: > Jetzt geht gar nix mehr. Nachdem ich die Fuse auf ext. clock - schon Falsch! Ext. crystal hätte es sein müssen Abhilfe: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen
>ChristophK wrote: >> Jetzt geht gar nix mehr. Nachdem ich die Fuse auf ext. clock - >schon Falsch! Ext. crystal hätte es sein müssen Gut, das nützt jetzt eh' nix mehr. Laut Aussage von Autor "Tonne auf (Gast)" sei der mkII jetzt ohnehin geschrottet. Herstellergarantie? Oder gibt es eine Möglichkeit, den zu "resetten"?
Du hast dir vielleicht die Firmware zerschossen. Dann funktioniert das Update aus dem AvrStudio nicht mehr so ohne weiteres. Im Handbuch wird beschrieben wie man den Bootloader des mkII manuell anwerfen kann. Wegen des uC: Du mußt zwischen 'ext. clock' und 'ext. crystal' unterscheiden. Wenn du eine externe clock als Taktquelle ausgewählt hast, mußt du einen externen Oszillator anschließen. Ein Quarz reicht dann nicht. Irgendwo hier im Forum ist eine Hilfsschaltung beschrieben mit der du einen solchen Takt erzeugen kannst. Ich weiß leider nicht wo das steht. - Michael
let (gast): >Du hast dir vielleicht die Firmware zerschossen. Dann >funktioniert das Update aus dem AvrStudio nicht mehr so ohne >weiteres. Im Handbuch wird beschrieben wie man den Bootloader >des mkII manuell anwerfen kann. Habe die manuelle Apgrade-Prozedur versucht. USB-Kabel gezogen, Büroklammer zwischen pins 1 u. 3,USB an, JtagIIUpgrade.exe aus dem Verzeichnis \Programme\Atmel\AVR Tools\JtagICEmkII.exe gestartet. Kann nicht verbinden. :-(
ChristophK wrote: > let (gast): >>Du hast dir vielleicht die Firmware zerschossen. Dann >>funktioniert das Update aus dem AvrStudio nicht mehr so ohne >>weiteres. Im Handbuch wird beschrieben wie man den Bootloader >>des mkII manuell anwerfen kann. > > Habe die manuelle Apgrade-Prozedur versucht. > USB-Kabel gezogen, Büroklammer zwischen pins 1 u. 3,USB an, > JtagIIUpgrade.exe aus dem Verzeichnis \Programme\Atmel\AVR > Tools\JtagICEmkII.exe gestartet. Kann nicht verbinden. > > :-( Hast Du schon einen Rechner-Neustart gemacht? Vielleicht hat sich ja nur der USB-TreiBÄR aufgehängt? MfG, BlauBÄR
Du hast doch einen AVRISP mkII, oder? Probier's mal mit der Upgrade.exe in AVR Tools\STK500\Upgrade.exe.
Ich habe einen AVRISP mkII. Da ich dazu nichts fand in AVR\Tools, nahm ich das, was auch mkII in seinem Namen trug. Werde auch einen Rechner-Neustart gleich probieren.
Hmm, sobald du mit der Büroklammer dabei gewesen bist, sollte es mit dem AvrStudio gehen: Tools->AVRISP mkII Upgrade. Wenn das alles nicht hilft, könntest du noch ein anderes Kabel probieren. Und wenn das Kabel an einem Hub hängt, versuche es doch mal direkt am PC. - Michael
Danke, let, Michael, det hat jeholfen. LEDS wieder schön grün :) So jetzt wieder zurück zur Programmierung. Danke an alle erst mal.
Ich weiß nicht, ob ich diesen Faden jetzt weiter beanspruchen soll oder einen neuen aufmachen soll. Bleibe ich also erst mal hier. Problem war, daß ich nach Umprogrammieren der Fuse für Int. vs. ext. clock wohl einen Fehler gemacht habe, denn ich habe einen externen Quarz, 10.000 MHz (das geht doch, oder? In der Liste der Fuses geht ext. crystal doch nur bis 8 MHz.) und ich hatte auf externe Clock programmiert. Vielleicht wechsle ich doch jetzt mal den AVR aus, denn ich kriege keinen Modus (ISP Clock), in dem nicht diese Fehlermeldung auftritt. Also kann ich weder programmieren noch was Vernünftiges auslesen. Heureka! Gerade merke ich beim Rausziehen des alten ATtiny2313, daß ein Beinchen nicht richtig im Sockel war. Sehe gerade, Ext. Crystal CLK 8.0- ... heißt das wohl, also bis Max. Dann setzt man doch sicher auch den Clock Divider nicht aktiv, oder?
ChristophK wrote: > Sehe gerade, Ext. Crystal CLK 8.0- ... heißt das wohl, also bis Max. > Dann setzt man doch sicher auch den Clock Divider nicht aktiv, oder? Voll konkret korrekt... ;-) CLKDIV Haken löschen
Tonne auf... wrote: > Schade. > Ich dacht es wär endlich Ruhe. Zurück in Deine Mülltonne...
