Hallo zusammen. zum vorherein. bin eher neuling was web programmierung etc.. betrifft... mein problem: ich habe mir auf meinem rechner zuhause eine ftp serversoftware (filezila) installiert damit ich von verschiedenenorten aus, vorallem vom arbeitsort auf meinen rechner zuhause zugreifen kann. das funktioniert im normalfall auch. nur leider ist an meinem arbeitsort der FTP zugriff gesperrt. nun möchte ich eine kleine page machen über welche ich verschiedene downloads zur verfügung habe, um auf diese weise auf meine daten zugreifen zu können. was braucht es dazu? (serverseitig) die letzte halbe stunde googeln hat mich eher verwirt als schlauer gemacht, hoffe der erfolg hier ist besser ;-) danke für eure hilfe
Hallo, ich würde den Server lieber auf einem anderen Port laufen lassen. Du sagst FTP sei bei euch gesperrt, also denke ich mal daß Port 21 vom Admin dicht gemacht wurde. Stell deinen FTP-Server auf Port 80 und du solltest wieder zugriff haben. Da Port 80 der Port ist den div. Browser verwenden kann dieser eigentlich nicht gesperrt werden da sonst kein Surfen mehr möglich ist. Vergiss nicht ein anständiges komplexes Passwort für den Serverzugriff zu vergeben sonst hast du ganz schnell mal unerwünschte Gäste drin... :) MfG Rolle
Das wird nicht unbedingt funktionieren, ftp benötigt nicht nur einen Port, sondern baut auch noch einen Rückkanal auf einem anderen Port auf. http oder besser https mit Passwortschutz wird da deutlich zuverlässiger funktionieren.
@Rufus t. Firefly Es kommt darauf an wie der betreffende Admin FTP unterbunden hat. Meine Erfahrung ist das die meisten einfach nur den oder die Ports dichtmachen. Falls das FTP-Protokoll jedoch komplett Portunabhängig gesperrt ist, dann ist deine methode die funktionierende. MfG Rolle
ich werde das mit dem portwechsel mal ausprobieren. wobei ich sagen muss das noch nie einen ftp funktioniert hart auch nicht von anderen quellen.... wie würde den das über http funktionieren?
Du installierst den http-Server (apache) und packst die Dich interessierenden Dateien in das htdocs-Verzeichnis (oder ein Unterverzeichnis davon). Auf Deinem Router richtest Du ein Port-Forwarding für Port 80 auf Deinen Rechner mit dem http-Server ein. Ohne Passwortschutz oder SSL wars das auch schon. Um an die Dateien heranzukommen, musst Du nur "http://meine-dyn-ip-adresse/verzeichnis" aufrufen, Apache bietet Dir dann bei üblicher Konfiguration ein Directorylisting an, aus dem Du auf die gwohnte Weise mit einem Browser herunterladen kannst. Zur Absicherung kannst Du einen Passwortschutz einrichten (.htaccess, näheres in Apache-Dokumentation beschrieben), da diese Passwörter und Deine Downloads aber unverschlüsselt übertragen würden, solltest Du die gesamte Kommunikation mit SSL verschlüsseln. Das erledigt bei Apache mod_ssl; für das resultierende https-Protokoll musst Du im Router ein Portforwarding für Port 443 einrichten.
Also in etwa ähnlich wie der FTP swerver. hört sich nicht allzu kompliziert an. ist dieser Http server apache kostenlos?
