Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RD-Glied zwischen VCC und GND
Autor: 'Robert (Gast)
welchen Vorteil hat ein RC-Glied zwischen VCC und GND bei einem µC
gegenüber einem normalen Kondensator? R=10Ohm und C=100nF; parallel dazu
ist noch ein weiterer Kondensator 100nF geschaltet
VCC--------|R|-
        C     C
GND------------
Robert
Autor: Severino R. (severino)
Und wo ist nun der µC?
Severino
Autor: Robert (Gast)
links - die pins VCC und GND kommen aus dem µC raus
VCC-Pin--------|R|------> 3.3V
            C     C
GND-Pin---------------
                    GND
Autor: Micha (Gast)
das nennt man auch ein PI-Glied und das ganze gehört zu der Gruppe der
Filter.
ok - und ist sowas sinnvoll (bzw. wann ist es sinnvoll) sowas zu
verwenden? Hab ich jetzt zum ersten mal gesehen...
Autor: Zilp (Gast)
Ja, es hat auf beiden Seiten fuer die hohen frequenzen eine tiefe
Impedanz.
Autor: Gast (Gast)
Sorry,
aber ICH verstehe die Frage noch nicht ganz. Ein VCC-Pin am µC ist doch
normalerweise ein Eingang? Warum sollte da ein R in die Versorgung?
Sinnvoll ist das z. B. bei der Versorgung vom AD-Wandler (V_ad zieht
sehr wenig Strom), um die externe Spannung zu glätten und kurzeitige
Änderungen abzublocken.
In der richtigen Versorgung macht das keinen Sinn denke ich, da die
Versorgungsspannung dann bei unterschiedlichen Lasten sich ändert. Wenn
du z. B. 3 Ports mit einer LED einschaltetst (jeweils ca. 20mA) dann
fällt über dem Widerstand eine höhere Spannung ab --> VCC sinkt.
Gruß.
Autor: Micha (Gast)
ja es hat spezielle Filtereigenschaften die störungen der
betriebsspanungen beseitigen. Würde mal bei Wiki nachlesen! da müsten
dann auhc ein paar links sein für die Berechnung und eigenschaften.
Autor: Micha (Gast)
Über den Sinn kann man sich streiten aber wenn es eine vorgegebene
Schaltung für eine feste Aufgabe ist dann hat sich da schon jemand was
gedacht.
