Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik zwei SDRAMs an µC anschließen
von Torben (Gast)
kann man einen µC, der die entsprechende Vorrichtung für einen SDRAM hat
auch zwei sdrams anschließen? Wahrscheinlich ja - wird dann der zweite
genauso wie der erste angeschlossen nur eine andere CS-Leitung gewählt?
Oder muss dafür stets die für den SDRAM vorgesehene CS-Leitung verwendet
werden?
Bin mir nicht sicher, wie das im µC genau verbunden wird? Für mich sieht
es so aus, als ob nur eine SD-CS-Leitung für SDRAM und die anderen
CS-Leitungen für SRAM, Flash oder ähnliches verwendet werden können...
bei dem µC handelt es sich um den AT91RM9200.
Torben
von Sascha (Gast)
Du weisst aber, dass DRAMs alle paar ns refresht werden müssen?
Wie willst du sicherstellen, dass der eine RAM-Chip seine Daten nicht
verliert, wenn der andere gerde benutzt wird.
Wenn man schnell genug zwischen den beiden Umschaltet mag es vielleicht
gehen. Das ist aber meiner Meinung nach eher nicht möglich.
Bei SRAMs ist das leichter.
von Claude (Gast)
