Hallo, machen ICs Sinn, die wie der MAX811 eine Eingangsspannung überwachen und den µC resetten können? Oder der MAX6390, der ebenfalls einen µC resettet? http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6381-MAX6390.pdf Wann ist sowas sinnvoll in die Schaltung mit zu integrieren, oder ist eine Möglichkeit den µC per Hand zu resetten ausreichend? Jörg
Jörg wrote: > machen ICs Sinn, die wie der MAX811 eine Eingangsspannung überwachen und > den µC resetten können? Oder der MAX6390, der ebenfalls einen µC > resettet? > Das macht nur Sinn wenn der µC keine Brownouterkennung hat. Die AVR´s haben sowas onChip. Grüße Björn
Die Überwachung der Spannung nennt sich brown-out-detection. Sie ist ratsam, wenn die Spannung nur langsam fällt oder steigt (große Kondensatoren), oder die Spannung dauerhaft unter der Minimalspannung für den µC liegen kann (Batteriebetrieb). Wenn nämlich die Spannung zu niedrig für den µc ist, könnte dieser fehlerhaft arbeiten, Befehle falsch ausführen und schlimmstenfalls Daten verlieren oder durch falsche Schaltvorgänge Hardware beschädigen. In vielen aktuellen µCs it eine brown-out-detection schon eingebaut. Sie brauchen daher keinen externen Reset-IC. Aber manche (zb einge 16bitter von fujitsu) brauchen einen externen Resetcontroller.
Jörg wrote:
> welcher von beiden ICs ist von den eigenschaften her besser?
kommt darauf an was du machen willst...
Grüße
Björn
also mein IC hat keine Brownout detection oder ähnliches.. ist ein ARM7 µC... ich möchte den IC gern resetten können auf dem Board sowie einen Schalter anbieten mit dem das dann auch geschehen kann. Wenn natürlich zu wenig Spannung etc. vorhanden sein sollte (ich weiß nicht inwiefern das fertige Schaltnetzteile schon integriert haben) wäre es schön, wenn der IC heile bleibt.
Es macht auch Sinn einen externen Baustein zu verwenden, wenn man Strom sparen muss, und der interne zuviel zieht. Ich kann diesbezueglich die MCP111T empfehlen, die ziehen weniger als 1uA.
leider gibt es von dieser familie keinen der mit 3.3V arbeitet, so dass ich davon keinen nehmen kann
