Hallo zusammen, habe eine Software geschrieben, die ich auch aufm STK500 getestet habe... Die soweit funktioniert aber jetzt sollte ich es noch auf meine Platine programmieren mit dem AT90S8515 Das müsste ich doch über das AVR-Studio dann machen.. Welche Einstellungen muss ich da vornehmen? versuche vom STK500 Board über ISP6PIN mein Programm zu programmieren...
Einfach das 6pin kabel vom Anschluss für den Sockel auf dem Stk, an deine isp schnittstelle auf deiner eigenen Platine umstecken.
ich benutzte nicht die SPI-Schnittstelle (MISO,MOSI..) in meiner Software
weiter oben schreibst du : versuche vom STK500 Board über ISP6PIN mein Programm zu programmieren... also über die isp6pin schnittstelle...und das geht wie auf dem STK selbst, nur das du das Kabel halt umstecken musst.
okay, das ist richtig Mister T. zumindestens habe ich bis jetzt so mein Porgramm aufm Board programmiert... aufm STK500-Board steckt ein ATMega8515 und auf meiner Platine ein AT90S8515, der Mega ist aber pinkompatibel.. den Mikrocontroller aufm Board müsste ich dann vom Sockel rausnehmen oder ist das egal... habe ich hier im Forum gelesen
Also wenn ich das richtig verstehe ist dein Computer über uart mit dem stk verbunden.. nur muss jetzt um auf dem STK den µc zu programmieren ja eine Programiermethode über die Kabel gewählt worden sein. Es unterstützt ja ein paar...
die serielle Schnittstelle RS232 (COM1) (serielle Kommunikation über den UART) benutze ich "nur muss jetzt um auf dem STK den µc zu programmieren ja eine Programiermethode über die Kabel gewählt worden sein. Es unterstützt ja ein paar..." (1 pc) 6-wire cable for In-System Programming das steckt in ISP6PIN und SPROG3
manuete wrote: > aufm STK500-Board steckt ein ATMega8515 und auf meiner Platine ein > AT90S8515, der Mega ist aber pinkompatibel.. Achtung! Pinkompatibel heißt nicht funktionskompatibel! Intern gibt es da sehr große Unterschiede (Registerbezeichnungen...). U.a. hat der 90S8515 keine Fusebits zur Taktauswahl, die man setzen muss. Wenn Du versuchst, das selbe Programm auf den jeweils anderen Controller zu programmieren, wird das mit großer Wahrscheinlichkeit schiefgehen. > den Mikrocontroller aufm Board müsste ich dann vom Sockel rausnehmen > oder ist das egal... habe ich hier im Forum gelesen Sollte bei der Programmierung eines externen µC auch so gehen, da in dem Falle die ISP-Leitungen nicht gestört werden können. Nur im Board selbst darf immer nur ein AVR sein.
jo genau, und nu das ende von sprog3 an deine schaltung, und dann kannst den µc in deiner schaltung genauso programmieren wie vorher auf dem stk...
Johnny; das Programm habe ich schon für den AT90S8515 geschrieben, nur das Board habe ich mit dem Mega erhalten, soweit ist das Programm ok, musste es ja nur simulieren aufm Board... Es erscheint diese Fehlermeldung: beim Versuch auf den Controller auf meiner Platine über die ISP6PIN zu programmieren "A problem occured when executing the command" --> Check that the ISP programming frequency specified on the `Board`page is well below 1/4 of the clock frequency of the device... könnte es daran liegen, das meine Platine noch ne extra Spannungsversorgung benötigt oder so??
manuete wrote: > könnte es daran liegen, das meine Platine noch ne extra > Spannungsversorgung benötigt oder so?? Entweder musst Du den VTG-Jumper auf dem STK500 setzen (vorausgesetzt, Deine Zielhardware braucht nicht zu viel Saft) oder die Zielhardware aus einer anderen Quelle versorgen. Ganz ohne gehts nicht.
VTARGET Jumper ist gesetzt dann trifft Fall 2 eventuell zu
