Hi, ich habe auf einer Platine zwei SMD Spannungsregler. Diesen möchte ich eine kleine Platinenfläche zur Kühlung geben. Wenn ich ein Polygon und Ratsnest verwende, wird das Lötpad welches gekühlt werden soll, aber freigestellt. Eine Fläche mit "Rect" zu erzeugen ist auch nicht perfekt, da in der Fläche noch ein Bohrloch ist, welches ich gerne freigestellt hätte. Weiss jemand eine Lösung ? Gruß Andreas
Versuch mal dem Polygon den gleichen Namen zu geben, wie dem Lötpad.
Das habe ich bereits versucht. Leider lässt sich dieses Pad nicht umbenennen, warum auch immer.
Ich hab mir das grad nochmal angeschaut. Das Bauteil ist "LM1117" aus "v-reg-2.lbr" Das Pad für die Kühlfläche ist in der Lib keinem Signal zugeordnet und hat daher wohl keinen Namen den ich benutzen könnte. Ich versuch dass mal zu korrigieren, dann sollte es gehen.
So, hab die Library angepasst. Nun funktioniert es grundsätzlich. Leider verbindet der Ratsnest Befehl das Pad mit der Massefläche nur an vier Stellen mit Wires, als Kühlfläche ist das natürlich schlecht. Wie kann ich erreichen, dass für ein einzelnes Polygon die Flächen komplett verbunden werden ?
