Type casting von Byte-Puffer zu long-Wert
OP #628957
Hallo zusammen
Ich verwende gcc und möchte Daten, welche in einem Byte orientierten
Puffer gespeichert sind als long-werte interpretieren und einer Routine
übergeben.
Wie würdet ihr diese bitte effizient gestalten?
Im nachfolgenden Beispiel enthält Puffer ab der Stelle 3 eine
long-Variable, welche ich der Routine myProcedure übergeben möchte.
unsigned char buffer[40];
void myProcedure(long value)
  do someting with value
myProcedure((long)&buffer[3]); // funktioniert nicht:(
Bestimmt ist für die Sprache c hier etwas vorgesehen:)
Beste Grüsse
Geri
In welcher Reihenfolge sind die Bytes denn abgelegt? Wenn das High-Byte
zuerst kommt, dann könnte das funktionieren:
unsigned long wert;
for(char i = 3; i < 7; i++)
    wert <<= 8;
    wert += buffer[i];
Andernfalls die Zählrichtung umkehren.
Ich würde einen struct definieren, der die Struktur des Pufferinhaltes
beschreibt - das ist wesentlich übersichtlicher und besser pflegbar:
typdef struct _bufdesc {
   long   V1;
   long   Value;
} bufdesc;
bufdesc *pBufDesc = (bufdesc *) buffer;
myProcedure(pBufDesc->Value);
OP
Hallo zusammen
Vielen Dank für Euer rasches Feedback!
Die Version von Marius scheint für mich aktuell passend, weil meine zu
entwirrende Datenströme sehr unterschiedlich sind.
Uhu Uhuhu
Deine Version ist bestimmt auch sehr elegant - und eben wesser wartbar.
Johannes deine Version dünkt mich - gleich wie meine Variante - eben
ineffizient.
Eine funktionierene aber eben nicht effiziente Varinate sieht so aus:
int32_t GetLongVal(byte* buffer)
  int32_t Value;
  memcpy(&Value, buffer, sizeof(Value)); //sizeof(Value));
  return Value;
Beste Grüsse
Geri
Du solltest dir dann für jeden Datentyp, der im Puffer stehen kann,
einen struct definieren.
Ist zwar ein bischen Arbeit, aber macht das ganze Zeug deutlich
übersichtlicher, als wenn du wild rumcastest.
Meine Erfahrung sagt mir: Typecasts sollte man meiden, wo immer
möglich...
