Hallo, was ist genau der unterschied zwischen crystal und oszillator (außer dass beim oszillator ein vcc-pin vorhanden ist)? Welcher ist für die Taktgenerierung eines µC besser? Ingo
Ein Quarzoszillator ist eine Schaltung, die einen Quarz als Schwinger enthält und nebenher noch die notwendige Beschaltung, um den Quarz zum schwingen zu bringen. Ein Quarz allein kann nicht schwingen und braucht deshalb immer eine Beschaltung, die aber in den meisten Mikrocontrollern bereits drin ist. In dem Fall muss man nur noch den Quarz und u.U. zwei Kondensatoren anschließen (es gibt auch µCs, die auch die Kondensatoren schon eingebaut haben). Quarzoszillatoren haben den Vorteil, dass es sie auch in temperaturkompensierter (TCXO) und temperaturstabilisierter (OCXO, Quarzofen) Variante gibt, was für Anwendungen interessant ist, die einen besonders genauen und v.a. temperaturstabilen Takt benötigen. Die Dinger (v.a. die OCXOs) sind aber auch entsprechend teuer. Für normale Anwendungen genügt i.d.R. ein einfacher Quarz. Normale (TTL-) Quarzoszillatoren nimmt man für Schaltungen, die keine eingebaute Oszillatorbeschaltung haben.
