Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega 8 macht dauerreset
von Torben K. (torben)
Hallo!
Ich habe hier eine Serie von Platinen mit einem ATMega 8. 16 der
Platinen laufen. Auf einer habe ich das Problem, dass der ATmega sich
immer selbst resettet sobald ich das Programm aufspiele. Habe jetzt so
ziemlich alles, was mir einfällt, durchgemessen. Er gibt periodisch ein
low an seinen reset. Wenn ich kein Programm aufgespielt habe liegt eine
1 an, so wie es soll. Auf den anderen Platinen funktioniert alles
einwandfrei. Hat schonmal jemand so einen Fehler gehabt und eine Idee,
was das verursachen könnte?
Danke!
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich denk mal das es im Programm ein Ausgang gegen das entgegengesetzte
Potenzial treibt --> Kurzschluß.
Prüfmal die Platine obs ne kurzen an einem der Ausgänge gibt (ohne
Programm sind die nämlich alle Hochohmig)
Hab schon alle Ausgänge gegen GND, keine Kurzen gefunden!
Und gegen VCC?
Vieleicht ein Baustein der am Atmel dranhängt?
Auch nichts!
von Gerd V. (gerald)
Hallo torben,
es ist auch kein Kurzschluss gegen Masse oder VCC auf der Platine, denn
Du schreibst ja: Er gibt periodisch ein low an seinen reset.
Daraus schliesse ich nun einmal, dass da kein Kurzschluss (GND oder VCC)
sein kann, denn dann würde der Restet immer auf einem festen Potential
liegen.
Ich vermute, dass Du eine Verbindung zu irgend einem anderen Portausgang
hast.
Wie sieht denn Dein Programm aus?
Pulst da ein Ausgang?
Leider ist es nicht mein Programm. Ich soll die Platine zum Laufen
bekommen, habe aber nur Zugriff auf den Schaltplan. Es wird ein Sensor
über I2S angesprochen bei jedem Einschalten. Die Busleitungen habe ich
auch zu VCC und GND gemessen, sind aber ok. Ansonsten sollte meines
Wissens nichts gepulst werden. Den ATMega hatte ich auch schon
getauscht. Habe auch alle Kondensatoren zwischen VCC und GND getauscht,
da ich sowas schonmal hatte. Bin jetzt ratlos und hab das Teil
weggelegt. So viel Zeit ist es nicht wert.
von Peter D. (peda)
Das kann der AVR nicht, Reset ist nur ein Eingang.
Du hast also definitv nen Kurzschluß vom Reset zu anderen Pins der
Schaltung.
Es sein denn, Du hast den Resetpin per Fuse disabled. Dann kann er zwar
pulsen, aber das für zu keinem Reset mehr.
Peter
von Hans Bäda (Gast)
Pull-up Widerstand zwischen Reset und Versorgungsspannung dran?
Pull-up ist dran und hat Durchgang.
Wenn ein Kurzschluss zu einem anderen Pin da ist, dann kann ich den im
ausgeschalteten Zustand nicht messen. Dumme Sache.
von Björn W. (bwieck)
Torben K. wrote:
> Hallo!
Watchdog schlägt zurück ?
Hast du schon einen anderen Mega8 aus einer der funktionierenden
Platinen probiert ? Da kannst Du den Fehler wenigstens auf Platine oder
Mega8 eingrenzen.
Soll ja auchschonmal vorgekommen sein das ein AVR einfach defekt ist.
Grüße
Björn
von Branko Golubovic (Gast)
Durchgang?
Wie groß ist dein Pull-up?
Sag mall, hast du überhaupt Elektrotechnik-Grundkenntnisse?
Kannst du mit einem Multimeter umgehen?
Ich meine Widerstand  und Spannungsmessung, Kurzschluss, Durchgang.
Branko
Da ist nen 10k pull-up an den Busleitungen. Mit Duchgang meine ich, dass
ich 10k messe und nicht unendlich oder zu wenig, sondern halt so wie es
sein soll. Und ja, ich kann mit einem Multimeter umgehen ;)
Den ATMega habe ich getauscht, mit demselben Fehler beim neuen ATMega.
Es liegt also definitiv auf der Platine. Meine Vermutung ist auch ein
Kurzschluss irgendwo, aber ich finde es leider nicht. Die Lötungen sind
alle in Ordnung und messtechnisch finde ich auch nichts. Könnte
höchstens in einem Bauteil sein und sich nur unter Spannung bemerkbar
machen. Nur wie kann ich sowas finden?
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Mach mal ein Foto von deiner Platine (beide Seiten) und am besten den
Schaltplan dazu.
Geht leider nicht, das würde Probleme mit der Firma geben.
Ist aber ne maschinell erstellte Platine (mit Lötstoplack etc.), die
manuell bestückt wurde. Wie gesagt, die anderen Platinen laufen, und bei
den Lötungen sehe ich nichts problematisches.
von Holzmichel (Gast)
Tja dann kann dir hier wohl keiner weiterhelfen ;) Wie sollen wir denn
ahnen was da abgeht?
Hallo!
Wollte nur mitteilen, dass ich den Fehler letztendlich gefunden habe,
hat mir ja keine Ruhe gelassen ;)
Wie schon vermutet war es ein Kurzschluss zwischen einem I/O-Pin und dem
Reset Pin des ATMega 8. Ich habe alle Pins nochmal gegen den Reset Pin
gemessen, und siehe da, da war er plötzlich. Keine Ahnung wieso ich den
nicht schon gestern messen konnte. Jedenfalls lag der "Kurze" unter
einer Flexprintbuchse, so dass er auch wirklich nicht mit dem Auge zu
erkennen war. Nun läuft alles!
Nochmals danke!
