Hallo, mit welchen Steckern wird eine Platine an ein Schaltnetzteil angeschlossen - ich hab hier so weiße Stecker mit 5Pins (JST-Stecker). Ist das ein Standard-Anschluss oder gibt es verschiedene? http://www.gedion.de/images/product_images/thumbnail_images/tn_wo_100/10388_01.jpg Welche Daten werden denn über die 5Pins übertragen (1x VCC und 4x GND)? Welche Bauteile wie z.B. 100nF Kondensator sollte man nach dem Stecker auf seiner Platine noch platzieren? Newbie
Newbie wrote: > mit welchen Steckern wird eine Platine an ein Schaltnetzteil > angeschlossen - ich hab hier so weiße Stecker mit 5Pins (JST-Stecker). > Ist das ein Standard-Anschluss oder gibt es verschiedene? Das hängt zu 100 % von der Art des Netzteils ("Schaltnetzteil" kann alles Mögliche sein) und der Anwendung ab. > Welche Daten werden denn über die 5Pins übertragen (1x VCC und 4x GND)? Das sind keine Daten sondern Versorgungsspannungen... > Welche Bauteile wie z.B. 100nF Kondensator sollte man nach dem Stecker > auf seiner Platine noch platzieren? Auch das hängt von der Anwendung ab. Woher sollen wir denn riechen, was auf der Platine drauf ist?
Nein, einen Standard gibt es nicht, ausser bei den PC Mainboards und vielleicht im industriellen Bereich. Der abgebildete Stecker sieht gar etwas klein aus. Wichtig ist, dass Du die technischen Daten des Steckers prüfst, u.a. der maximale Strom. VCC und GND sind eigentlich keine Daten... Wenn Du nur eine Spannung hast, vielleicht 2xVCC und 3xGND. Nichts Spezielles, ein Kondensator (auch etwas grösser) wird nicht schaden. Dies ist aber auch von der Leitungslänge zwischen Netzteil und Platine abhängig. Severino
http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/CPN_TracoPower/0_txl.pdf welchen Connector sollte man bei dem TXL 025-3.3S Schaltnetzteil verwenden? Zieht man stets beide Vout-Pins an die Platine und versieht dann jede mit einer Diode und Spule + Kondensator? Bernd
