Hallo, ich habe probleme mit den makefile einstellungen für seriellen Port, 9polig. Ich hab auch für die gleiche schnittstelle ein lpt programmer was auch funktioniert aber die serielle kriege ich nicht hin. Kann mir da jemand paar tips geben? Danke!
Hallo, ich habe probleme mit dem Verständnis dieses Beitrages. Was für ein Makefile? Was für eine "gleiche Schnittstelle"? Um was geht es überhaupt?
Hallo, Du musst das Makefile mit der neuesten Version für die gleiche Schnittstelle nochmals compilieren und mit dem lpt Programmer linken. Dann sollte es funktionieren ;-) Severino
Hallo Thomas, tut mir leid für die schlechte formulierung. Also nochmal: Ich benutze WinAVR entwicklungsumgebung und habe schwierigkeiten mit der einstellungen des Makefiles für serielle schnittstelle. Was muss ich genau hier einstellen? # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = .............. # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = ........................ Gruß Jones
Ich glaube kaum dass die Einstellung der seriellen Schnittstelle damit zu tun hat.
Das problem ist das ich das programm über serielle schnittstelle nicht in dem µC reinladen kann. Ich dachte, dass ich makefile einstellungen nicht richtig eingestellt habe, hmm
Dürfte nicht das Problem sein.. Mal mit dem parallen Adapter probiert? Ein paar Widerstände und läuft bei mir zuverlässiger als seriell, und PonyProg als Flasher.
Ich hab es mir von der seite: www.mikrokid.de den seriellen kabel und parallele kabel bestellt. Bei parallelen funktioniert es mit reinladen aber mit dem seriellen nicht.
Das serielle Kabel sieht aus, als wäre das SI-Prog (urspünglich für PonyProg). Also Probier mal: "AVRDUDE_PROGRAMMER = siprog" (für alles weitere könntest du evtl. sogar selbst die Doku lesen, die bei WinAVR dabei ist....) hth. Jörg
