Hallo, gibt es gute Literatur für den Einstieg in die ARM (7/9) Welt ?? Am besten das gute alte Buch! Danke! mfg Roland
Was zum Thema ARM willst du denn wissen? Wenns um den Befehlssatz/Assembler geht: ARM Architecture Reference Manual Dort wird der ARMv4 (genutzt in den meisten ARM7 Kernen) und ARMv5 (genutzt in den meisten ARM9 Kernen) Befehlssatz beschrieben. Gibts auf der ARM Seite, oder glaub ich auch als Buch. Wenns um den Aufbau der Kerne geht, dann gibts da wohl auch entsprechende Dokumente bei ARM. Ist aber wenn man in C programmiert und keine Coprozessorfunktionen (zB MMU, MPU) nutzen will wohl eher uninteressant. Wenns um die Benutzung konkreter Mikrocontroller geht, dann sind wohl die Datenblätter der jeweiligen Hersteller am aufschlussreichsten.
http://www.cecs.csulb.edu/~brewer/347/lpc-ARM-book_srn.pdf ist nicht schlecht, in der kostenlosen Variante aber so nicht druckbar... Gibt es auch für ARM9, beide sind bei Hitex in gebundener Form bei Hitex auch zu haben (glaub, nicht einmal so teuer)...
> ist nicht schlecht, in der kostenlosen Variante aber so nicht > druckbar... Brauchbar, aber mit Vorsicht zu geniessen. Das Original ist wohl die Version für LPC2000. Die anderen Versionen sind mit der heissen Nadel angepasst und stellenweise scheint dann noch das Original durch. Bei der STR9 Version fehlt grad das, was daran besonders ist und welche Falltüren sich auftun (beispielsweise coherency), dafür ist reihenweise Kram drin, den man genausogut im Manual von ST nachlesen kann.
meine empfehlung: http://www.amazon.de/System-Developers-Designing-Optimizing-Software/dp/1558608745 gruss gerhard
