Hallo, bei vielen Schematics im Netz ist der Quarz vom Ethernet mit 25MHz getaktet und der µC mit einer Frequenz unterhalb dieser - z.B. 18.75 MHz; bremst das nicht den Datenfluss, welcher vom Ethernet-Port kommt - so dass ständig Pakete verloren gehen weil der Speicher zu klein ist auf Dauer und die Pakete wie sie im Ethernet Phy ankommen nicht vom µC verarbeitet werden können? Aus welchen Werten leitet sich diese "Standardfrequenz" für den Ethernet Phy ab? Ingo
eigentlich hat 100-Base-T eine höhere Bandbreite als 25 MHz - würd mich auch interessieren, warum das immer noch 25 MHz sind wie bei 100-Base-T4? weiß das jmd?
Das MII zwischen PHY und MAC hat 4-bit RX- und TX-Verbindungen. 4 * 25 = 100.
> Aus welchen Werten leitet sich diese "Standardfrequenz" für den Ethernet > Phy ab? Aus der Herstellervorgabe des Phy?
