Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit LPT 5V 12V SMD LED schlaten ohne Relais
von MacDeath (Gast)
ich hoffe mir kann jemand helfen...
Ich möchte gern die 5VDC des LPT benutzen um 12V SMD Stripes
zubetreiben.
Relaiskarten gibts ja wie Sand am Meer, aber da es sich um eine
Lightshow handelt muss schnell geschaltet werden - Relais wären das
Mist.
Also dachte ich an einen Transistor...jetzt steh ich aber im Wald.
Da eine LED-Stripe von 5cm 20mA aufnimmt und ich 1m habe muss durch die
Kollektor-Emitter-Strecke mind. 400-500mA.
Frage nun: Welcher Transitor is der richtige und was muss ich beim
verschlaten beachten?
Dazu kommt das manche Stripes mit 24V angeboten werden. externes
Netzteil is klar.
Ich habe den BC517 in betracht gezogen.
 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/BC517.pdf
Sehe ich das richtig, dass ich den für 12V als auch für 24V nehmen kann?
Ich versthe das Datenblatt so als könne der 1A Laststrom ab.
Und wenn ja was ist mit Vorwiderstand für die Basis brauch ich einen?
Ich würde die schlatung wie folgt aufbauen:
LPT 5V über 500 Ohm an die Basis die bekommt also 10mA im SMD LED in den
Kollekter rein. Zwischen Kollektor und Emitter 12V und den GND vom LPT
auch an den Emitter. Fertig funktioniert das oder hab ich da einen
denkfehler und mir fliegt alles um die ohren?
danke schon mal für eure hilfe
von Christian (Gast)
Beachte die maximale Verlustleistung. Der BC517 kann bei 25°C
Umgebungstemperatur maximal 625mW Verlustleistung vertragen. Da es sich
um einen Darlington handelt, bei dem selbst in Sättigung die
Kollektor-Emitter-Spannung noch so 1V beträgt, ist spätestens bei 625mA
durch den Kollektor Schluss.
Ich würde einen kleinen Logik-Level-FET mit niedrigem R_ds(on) und
ausreichender max. Verlustleistung verwenden.
von MacDeath (Gast)
hättest du da einen tipp ich weiß gar nicht wie ich beim suchen vorgehe?
wei gesagt ich steh im wald..aber mit nem basis strom von 10mA lieg ich
richtig oder?
von MacDeath (Gast)
was haltet ihr von dem hier
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153473-da-01-en-4-Channel_Profet_BTS711L1.pdf
wenn ich den richtig interpretiere kann ich doch hier ohne bedenken
einfach 5V bei IN drauf, auf GND1/2 den GND vom LPT und 12V
betriebsspannung bei Vbb. und  bei gleichzeitigem betrieb immer noch 1A
pro channel?
is das so richtig dann hätte ich mit einem 4 von 8 kanälen erschlagen.
Was den FET angeht: Ich habe sowas ähnliches mal mit einem IRLU3410
realisiert, weil ich ihn gerade da hatte. Es gibt sicherlich noch
etliche andere Typen, die geeignet sind. Bei einem FET brauchst Du
keinen Gate-Vorwiderstand, höchstens einen hochohmigen Widerstand
zwischen Gate und Source, damit sich das Gate nicht statisch aufladen
kann.
Der IC ist natürlich die Luxus-Lösung, ich kenne ihn nicht, aber vom
reinen Überfliegen des Datenblatts her dürfte das so funktionieren, wie
Du es beschreibst. Beachte aber, dass ein besonderes Platinenlayout
(Datenblatt S. 15) nötig ist, damit der IC die Verlustleistung abführen
kann, die im Datenblatt angegeben ist und damit auch die angegebenen
Ströme verträgt.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wir arbeiten mit den ProFETs - das ist der richtige Relais-Ersatz.
Und sogar kurzschlußsicher, überhitzungssicher, blablabla....
Nimm die !
(Wenn Du heute diese Bauteile suchst, dann versuche auch mal einen
ITSxxx statt BTSxxx suche suchen, wegen ROHS haben die die Bezeichnungen
geändert.)
