Hallo Zusanmmen, suche eine leistungsfähige Kombination aus einem uC (od. auch DSP) und einem kleinen PC. Das ganze sollte auf einer Platine hocken und vom Anbieter (in gewissen Grenzen) auch hardwaremäßig angepaßt werden können - z.B. mit einer zusätzlichen Motorsteuerung. Es soll jede Menge I/O vom uC und etwas Bildverarrbeitung vom PC durchgeführt werden. Der PC sollte daher ein möglichst aktuelles Modelll sein. Weiß jemand, wer so etwas anbietet? Bin für jeden Tip dankbar! Vielen Dank!
also so eine komplettlösung wirst du nicht finden... was du nehmen kannst ist ein embedded board, z.B. dashier: http://www.dsm-computer.de/oxid.php/sid/d06bd4734d08e1705e748f3a8432accc/cl/details/cnid/0a440fe35ff37a235.79009889/anid/97f4576b1c6442bd6.63011204 die ham in der regel viele anschlussmöglichkeiten. da kannst du dir dann per usb oder uart, oder wasweisichwas dein µC oder DSP board dranhängen. alternativ zu so nem embedded teil kann man auch µATX/ITX mainboards nehmen...
Vielen Dank für den Hinweis - habe bis jetzt auch noch nichts gefunden, was beide Komponenten auf einem board integriert...
