Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer funktioniert nicht richtig?
Autor: Tung Nguyen hoang (sumovd)
für meine Projekt benutze ich den Atmega16. Um einen Rechteckpuls mit
einer Pulsbreite 10µs an pin PD4 zu erzeugen kommt der Timer0 zum
Einsatz.
Die Idee ist folgendes: Ich betreibe den µC bei 8Mhz. Timer Vorteile
8--> Clock Timer = 1Mhz. Der Pin PD4 wird zunächst auf High gesetzt,
gleichzeitig wird der Timer gestartet und zählt bis 10 (entsprechend
10µs), dann wird ein Interuppt ausgelöst, wobei der Pin wieder auf Low
gesetzt.
Das Problem ist: ich habe den Puls mit einem Osciloscop gemessen. Was
ich  an dem Pin rauskriege ist ein Puls mit einer Pulsbreite von ca. 100
µs. Kann jemand mir das erklären? Liegt es daran, dass der Timer nicht
rechtzeitig gestartet wird oder beim Interrupt wird das Programm
verzögert?
Unten ist die C-Code als Funktion:
void trigger(void)
     DDRD|= (1<<PD4);
     PORTD |= (1<<PD4);
     //Der µC wird mit 8Mhz betrieben, Vorteile 8--> Clock Timer = 1Mhz
     TCCR0 = (1<<CS01);
     //Vergleichwert
     OCR0 = 10;
     //Output Compare Match interrupt aktivieren
     TIMSK = (1<<OCIE0);
     //Timer aktivieren
     TCNT0 = 0;
ISR (TIMER0_COMP_vect)
    //Timer stoppen
    TCCR0 = 0;
    //PIND4 auf Low setzen
    PORTD &=~(1<<PD4);
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
ich weiß nicht wieso du überhaupt einen Rechteckimpuls bekommst...
du setzt in deiner ISR den Pin immer wieder auf Low, aber nicht mehr auf
high.
Autor: Steffen (Gast)
zu deinem Code:
 TCCR0 = (1<<CS01);
mit dieser Zeile aktivierst du den Timer 0 schon
 TCNT0 = 0;
hier setzt du den Timer 0 einfach nur zurück. Deswegen wird der
Interrupt später ausgelöst.
versuche doch die Zeile mit dem Prescaler ganz nach unten zu setzen.
Kurz davor solltest du den PIN an Port D setzen. Das würde ich einfach
mal ausprobieren und mit dem Oszi nachmessen. Pass aber auch, wenn du
die globalen Interrupts frei gibst.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Betreib den Timer im CTC-Modus. Dann brauchst Du in der ISR nicht das
TCNT0 zurückzusetzen. Außerdem ist es sinnvoll, so ein Signal über die
Compare-Einheit per Hardware zu erzeugen (automatisches Umschalten des
Pins OC0). Dann brauchst Du eigentlich gar keinen Interrupt mehr. Und
10µs bekommst Du mit der obigen Version nie. Vom Setzen des Flags bis
zur Ausführung von "PORTD &=~(1<<PD4);" vergeht auch eine ganze Weile
(mindestens 10-15 Taktzyklen, also 1-2µs). Außerdem erfolgt das Setzen
des Pins schon vor der ganzen Timer-Initialisierung. Da kommt noch mal
einiges an Taktzyklen dazu (abgesehen davon, dass Du [wie Steffen schon
sagte] das TCNT0 noch mal zurücksetzt).
