Forum: Platinen Diameter Size nur 0.1mm
Autor: Carsten (Gast)
wie groß muss eigentlich der Diameter von einem Via sein - z.b. bei
Drill Size 0.6mm hab ich von manchen Herstellern auch gelesen, dass für
den Diameter nur 0.1mm hinzugefügt werden muss... welche nachteile
bringt so ein kleiner diameter mit sich?
Wie groß muss eigentlich der Abstand sein zwischen zwei Vias?
Carsten
Autor: Klaus (Gast)
Die meisten Hersteller haben technische Infos dazu auf der Homepage!!
mfg
Klaus
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Carsten (Gast)
Die Löcher müsen mit einem kleineren Bohrer gebohrt werden. Der
verschleisst schneller (weil er so dünn ist) und muss öfter gewechselt
werden. Das kostet Zeit und damit Geld.
Sagt dir dein Herstller
MFG
Falk
Autor: STS (Gast)
Die Restringgröße resultiert aus der Positionierungsgenauigkeit des
Bohrautomaten (typ. 0,1 mm in der Produktion). Da der Restring immer
geschlossen sein sollte (sonst Risse im Belichtingsfilm, keine optimale
Zinnverteilung beim Schwallbad), haben sich die typischen Werte von min
0,2 mm Restringbreite durchgesetzt. Es bleibt somit immer mindestens 0,1
mm stehen.
Abstand der VIAs abhängig von der Spannung (Überschlag) und der
gewollten Impedanz des Leiterzuges, außerdem vom Leiterplattenanbieter
in welcher Liga er noch ätzen kann (Mikrofeinstleiter, UDM).
Autor: Klaus (Gast)
gibt es dazu tabellen oder ähnliches - wäre interessant. Spannung wäre
z.B. 3.3V
Autor: STS (Gast)
Schau nach impedanzkontrollierter Platine. Zu enge VIA könnten in die
Richtung (Co)planar gehen bei hohen Frequenzen. Zum Spannungsüberschlag
bieten sich die DIN-Materialien (EN50020) zur Berechnung von
eigensicheren Platinen (Ex-Schutz) an. Bei 3,3 V sehe ich da aber noch
kein Problem.
Autor: Klaus (Gast)
danke für die antwort...
die DIN-Norm ist grad in der überarbeitung (so dass man sie sich nicht
mal kaufen kann).. unter impedanzkontrollierter platine hab so erstmal
nichts interessantes gefunden im netz...
@ Klaus (Gast)
Es ist auch eher eine impedanzrichtige Leitung. Such mal nach Stripline
und Microstrip.
MFG
Falk
