Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Falsche Bibiothek :-(
Autor: emanuel (Gast)
Hab einen Print gezeichnet. Leider wurde dieser schon in Produktion
gegeben. hab leider erst jetzt gemerkt, dass ich bei einem Bauteil in
der Bibliothek was falsches ausgewählt habe (für DIL statt SO-16, beim
Footprint muss ich dann aber trotzdem SO-16 ausgewählt haben :-().
Dabei handelt es sich um einen L293D. Einen Motorentreiber (naja brauch
in um was anderes zu treiben...) Das Prolem ist, das die SMD variante
von diesem 20 Pins hat, und natürlich überhaupt nicht darauf passt...
Kennt jemand zufällig einen alternativtreiberbaustein ala L293, welcher
pinkompatibel, und da raufpassen würde? (wäre echt dankbar, mein chefe
wird sonst keine freude mit mir haben, und noch wichtiger, ich mit mir
selbst noch weniger :-( )
wäre dankbar um jeden tip...
gruss emanuel
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wie wärs mit nem Adapter?
Autor: Fred (Gast)
einen Ersatztyp habe ich leider nicht parat, ber vielleicht einen
Alternativvorschlag. Vielleicht ist es möglich, eine Art Adapterplatine
für den SMD 20Pinner zu basteln, die genau auf die vorhandenen Pads
passt. Irgendwie so in der Art der SMd auf DIL-Raster Adapter.
Fred
Autor: Johannes M. (johnny-m)
16 Pins und Pin- sowie Funktions-kompatibel halte ich für
ausgeschlossen. Außerdem hat der SMD-L293 extra die zusätzlichen Pins,
um die Verlustwärme auf die Leiterplatte abführen zu können.
naja wäre auch zufrieden wenn er nicht ganz so viel strom liefern würde,
mit 400mA auf 2 der 4 Kanäle wäre ich mehr als glücklich...
Fred ja hab ich mir shcon überlegt, ist halt leder nur die 2beste
lösung... neben einer alternative...
Autor: crazy horse (Gast)
Ich habe noch nie eine Platine in Produktion gegeben, ohne vorher ein
Muster gebaut zu haben. Und irgendwelche Kleinigkeiten gibts eigentlich
immer zu korrigieren. Das können einfache elektrische Fehler sein
(irgendwelche Signale vergessen oder verdreht, hier oder da ein pullup
oder eine weitere Masseverbindung an einem IC, die Gehäusegrössen nicht
bedacht (manchmal ist ein Bauteil in der Realität grösser als in der
lib), EMV-Probleme oder oder oder.
Buch es unter Erfahrung und lass es neu machen. Alles andere ist Pfusch
und fehleranfällig und arbeitsintensiv (was kostet es, extra
Adapterplatinen machen zu lassen, diese zu bestücken und in die
Originalplatine einzulöten?)
Autor: Severino R. (severino)
Schade, mir hingegen ist es bisher meist gelungen, die Platinen sofort
in Serie zu produzieren. Allerdings handelte es sich meist nicht um sehr
komplexe Sachen.
Ich drucke aber jedes Mal das Layout aus und lege es auf eine
Antistatik-Matte. Danach stecke ich alle Komponenten ein, resp. klebe
sie auf (bei SMD). So hat man ein sehr realistisches Bild der
Platzverhältnisse etc.
Ist wahrscheinlich die bessere Variante, hängt aber wohl auch von der
Komplexität der Platine ab.
Wenn emanuel eine grosse Multilayer-Platine herstellen lässt,
möglicherweise auch mit speziellen Konturen oder
Oberflächenbehandlungen, ist u.U. die Adapterplatine die einfachere
Lösung.
Aufwändig und fehleranfällig ist dieser Weg aber schon.
Severino
crazy horse
da hast du grundsätzlich recht... nur wenn ich kleiner smd bauteile
drauf habe, brauch ich um das ganze vorher zusammenzulöten
adapterplatinen, etc...
ausserdem hab ich über 230 bauteile drauf (ist zumindest für mich viel),
hab mir gedacht es ist zu fehleranfälig dies im vorneherein so
aufzubauen (hmmm fürs nächte mal würd ich das nicht mehr so einfach
sagen), und wenn ich sowas wie genug  zeit gahabt hätte (jene zeit
welche es bräuchte die platine nochmal machen zu lassen), wäre mir so
ein fehler nie passiert...
somit bleibt mir leider wohl nix anderes übrig als ein bisschen zu
pfuschen, wie du zurecht sagst...
Autor: Chrisi (Gast)
Hängt doch alles davon ab, wie weit die Produktion schon ist. Wenn erst
die Filme erstellt sind, ist's ja noch harmlos. Du solltest Deinen
Platinenhersteller so schnell wie möglich anrufen und sagen: HALT! Der
Auftrag wird ja schließlich durch einen weiteren ergänzt. Insofern
sollte eine Teilstornierung möglich sein.
Wird ja schon kein 24-Stunden-Schnellservice sein ;-)
Autor: Frank Erdrich (erdi-soft)
Keine Zeit zu haben ist hier keine Ausrede. Hättest du ein paar Stunden
mehr damit verbracht, das Layout nochmal zu überprüfen, dann hättest du
den Fehler sicher gefunden. :) Aber jeder muss die Erfahrung mal machen.
:D
Ich hab vor meinem Studium bei ner Firma hauptsächlich Layouts gemacht.
Das ging bis zu 14 Layern. Keine davon hatte elektrische oder
Layoutfehler, was daran lag, dass ich einige Zeit damit zugebracht habe,
die Libraries der Bauteile und das Layout selbst zu überprüfen. Dazu
dann das 4-Augen Prinzip.
Hat Cheffe letztendlich weniger gekostet (auch wenns erstmal nicht so
aussschaut), als wenn wir die Platine hätten fehlerbereinigen und neu
Fertigen lassen müssen.
Autor: xyz (Gast)
Es ist nie genug Zeit etwas richtig zu machen.
Aber immer genug Zeit es nochmal zu machen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das habe ich noch nie erlebt, daß sowas klappt.
Der Entwickler is quasi betriebsblind, d.h. kann nur sehr schwer Fehler
in der eigenen Arbeit entdecken.
Man muß die Arbeit mindestens 14 Tage beiseite legen und was anderes
machen, damit man neu drauf schauen kann und auch was sieht.
> Dazu dann das 4-Augen Prinzip.
Das wäre das beste. Aber dazu braucht man jemandem mit ähnlichen
Kenntnissen und Erfahrungen.
Wir lassen grundsätzlich immer erst Prototypen fertigen.
Die Schaltungen sind zu tricky, als daß sie auf Anhieb klappen (MC
gesteuerter hochpräziser Hochspannungs-Analogkrams).
Und wenn man viele neue Bauteile einsetzt sind Layoutfehler (falsche
Abmessungen, Bohrdurchmesser, vertauschte Pins usw.) kaum zu vermeiden.
Oftmals hab ich das Bauteil noch garnicht beim Layouten (lange
Lieferzeiten).
Peter
Na, Peter, musst mal Profis ranlassen - die machen das im 1.Schuss :-)
Und wenn man schon so ein Vertrauen in die eigene Arbeit hat (das an
sich ist ja nichts schlechtes und gehört auch dazu), wie gehts dann
weiter? Direkt aus der Leiterplattenproduktion in die Bestückung und
dann schaun wir mal ob alles klappt?? Spätestens jetzt wäre doch der
Zeitpunkt gekommen, ein funktionsfähiges Muster zu stricken. Sonst kanns
wirklich teuer werden. Bauteile futsch, sind manchmal teuer und manchmal
nur schwer wieder schnell zu beschaffen, manchmal auch beides gemeinsam.
SMD-Maske ist hinfällig, Bestückungsautomat-Programmierung ebenso.
Es geht kein Weg an einem Muster vorbei (es sei denn, es handelt sich um
eine Platine mit 3-10Bauteilen, da kann man es schon mal wagen).
Und wen ich sowieso ein Muster bauen muss, dann kann ich es auch vor der
Platinenproduktion machen.
Zeitdruck lass ich nicht gelten, stellt sich der oder die Fehler später
heraus, dauerts noch länger.
Autor: Falk Brunner (falk)
Serienproduktion ohne Muster ist Humbug. Auch bei einfachen Platinen!
Falk
@crazy horse:
Natürlich haben wir Muster gebaut, da führt schließlich kein Weg
drumherum.
Glücklicherweise haben die Muster immer genau so funktioniert, wie sie
sollten. Ich nehme mal an, dass die das Layout für die High-Speed Kamera
von damals, das ich gemacht habe, immer noch benutzen. War auch ne
Starr-Flex mit dabei. Und diese Kamera entstand noch unter extremem
Zeitdruck auf ne Messe hin. :)
Die Bestückung wurde bei uns in den meisten Fällen (mal abgesehen von
BGA) von Hand gemacht. War ne kleine Firma mit recht geringen
Stückzahlen, da war sowas noch machbar.
Dementsprechend weh hätte es der Firma aber auch getan, wenn man ein
1000 Euro Entwicklungspaket für die Platine nochmal zahlen müsste und
dazu den Mitarbeiter für die Fehlersuche und das neue Layout ebenso zu
bezahlen hätte, obwohl der andere Arbeit hat.
@Peter:
War ja nicht so, dass ich auch das Schematic entwickelt hab. Das kam von
nem Ing.. Ich musste nur das Layout machen. Damit konnten wir eigentlich
fast alle Fehler von vornherein finden. Ich hab sein Schematic
kontrolliert, er danach mein Layout.
Es scheint aber so, dass ich wohl ein kleines Händchen dafür habe. Bis
auf 2 Fehler fällt mir jetzt nichts ein, was nicht auf Anhieb das getan
hat, was es hätte tun sollen. (davon waren beide Projekte privat und bei
einem hab ich ein komplett falsches Bauteil ausgesucht, was exakt das
Gegenteil von dem gemacht hat, was es hätte machen sollen. :D )
uf hatte glück, konnte den auftrag stoppen :-)
>>MfG
>>Falk
Naja bei platinen mit wenigen bauteilen und und signalen die irgendwo im
kHz Bereich liegen, mach ich das immer so, oder wo genau siehst du das
problem?
@ emanuel (Gast)
>problem?
McMurphy is watching you. Selbst so eine einfache Plane kann böse schief
gehen. Mechanik, Elektrik, EMV, whatever. Und wenn es so eine einfache
Platine ist, dann ist der Musterbau und Test umso schneller und
billiger. Allemal billiger ale 10000 Stück in die Tonne zu treten.
Falk
