Hallo, Ich möchte bei PAL-RGB mit CSYNC, die entsprechenden H/V-SYNC, Clamping und Blanking-Impulse erzeugen. der LM1881 ist ein Sync-Separator, der aus einem FBAS-Signal diese Signale erzeugen kann. Würde das auch funktionieren, wenn ich dem IC ein CSYNC am Eingang anbiete? Welche anderen Möglichkeiten gibt es, aus einem CSYNC H/V-SYNC bzw. die entsprechenden Clamping- und Blankingimpulse zu erzeugen? Ich habe im Internet schon ausgiebig recherchiert. Bis jetzt habe ich noch kein IC bzw. Schaltung gefunden. Eine aberwitzige Idee wäre vielleicht noch, mit einem FBAS-Encoder ein FBAS-Signal zu erzeugen und dann den LM1881 zu füttern. Hat jemand eine Idee oder entsprechende Links? Gruß Matthias
Also der LM1881 separiert schon ganz gut den Vertikalen und Horizontalen Sync Impulse aus dem BAS-Signal. Was nicht immer so gut klappt ist die Odd/Even Erkenung. Zumindest habe ich damals die Erfahrung gemacht. Was genau meinst Du mit Blanking und Clamping Impulsen? Ist Blanking nicht der Zeilenrücklaufimpulse und somit der Horizontalsyncimpulse? Clamping kenne ich nur im Zusammenhang mit Klemmung um das Signal auf ein festes Bezugspotential "zu klemmen" Ansonsten mach dir doch das Timing der Sync Impulse mit einem µC Gruss Ralf
Hallo Ralf, danke zunächst für die Info. Ich möchte den LM1881 nicht mit einem BAS sondern mit dem reinen CSYNC-Signal füttern. Ich brauche eigentlich Clamping- und Blanking-Impulse für einen Videoverstärker. Der LM1881 kann das recht gut. Man kann aus dem Back Porch und V-SYNC signal ein Sandcastle-Signal basteln, dass Input-Clamping und vertical Blanking codiert. Das H-SYNC-Signal kann man gut fürs Output-Clamping hernehmen. Das Problem is nur, dass der LM1881 eigentlich ein (F)BAS-Signal am Eingang haben will. Jetzt kam mir aber noch ein Gedanke: Im BAS-Signal sind die SYNC-Impulse ja zwischen 0 und 0,3V definiert. Wenn ich meinen CSYNC mit 1Vss auf 0,3Vss reduziere, müsste er eigentlich wie ein BAS-Signal ohne Bildinformation (schwarz) aussehen. Liege ich mit dieser Vermutung richtig? Gruß Matthias
Ja, das sollte funktionieren. Es kann ja bei einem Bildsignal vorkommen, dass alles schwarz ist, dann sieht es genausoso aus.
also sagen wir, dass csync dem Austast und Syncronsignal entspricht? ...blöder anglizismus. Back Porch ist die hintere Schwarzschulter (sagt leo). Der Pegel an der Stelle definiert Schwarz. Blanking beschreibt meiner Meinung nach die Horizontalaustastlücke, also die Zeit während dem H-Impuls.
1 | Im BAS-Signal |
2 | sind die SYNC-Impulse ja zwischen 0 und 0,3V definiert. |
...das kommt wohl darauf an ob du das Signal geklemmt (-0,3V - 0,7V) oder ungeklemmt (0V - 1 V) benötigst.
1 | Wenn ich meinen |
2 | CSYNC mit 1Vss auf 0,3Vss reduziere, müsste er eigentlich wie ein |
3 | BAS-Signal ohne Bildinformation (schwarz) aussehen. Liege ich mit dieser |
4 | Vermutung richtig? |
...so würde ich das auch sehen. 0,3V wäre dann schwarz. Gruss Ralf
Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Dann werde ich mal so ein Teil bei Reichelt bestellen und ausprobieren. Gruß Matthias
ich dachte immer C-Sync ist H-Sync xor V-Sync ? Gruß Hagen
Hallo Jungs, ich kann Erfolg vermelden!!! Der LM1881 frisst sogar reine CSYNC-Signale mit 1Vss am Eingang. Ich habs erst mit einem Spannungsteiler probiert, um den Pegel auf 0,3Vss zu drücken. Den hatte ich aber zu hochohmig für den Eingang gewählt. Dann habe ich es direkt probiert und siehe da - es funktioniert und mein Verstärkerchen ist sehr zufrieden mit den Clampingpulsen, die er jetzt bekommt. Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung! Gruß Matthias
