Hi, ich baue (immernoch) an einer Rolladensteuerung. Die Taster sind im ganzen Haus verteilt und Enden über Klingeldraht in den Niderspannungsbereichen der Sicherungskästen. In Zukunft sollen diese Taster die Eingänge für die Rolladensteuerung sein. Wie könnte eine sichere (hinsichtlich Störimpulsen) Beschaltung der Eingänge aussehen? reicht ein RC-Glied am Eingang? Würdet Ihr Optokoppler einsetzen (auch wenn keine galvanische Trennung erforderlich ist)? Mit welchem Strom würdet Ihr die Schalter belasten, damit keine Oxidationseffekte entstehen? Wer hat da Ideen/Erfahrungen ? Gruß und schonmal Danke für Euere Antworten ... Gruß Andreas
@ UBoot-Stocki (Gast) >Wie könnte eine sichere (hinsichtlich Störimpulsen) Beschaltung der >Eingänge aussehen? reicht ein RC-Glied am Eingang? Schmitt-Trigger >Würdet Ihr Optokoppler einsetzen (auch wenn keine galvanische Trennung >erforderlich ist)? Kann man machen. >Mit welchem Strom würdet Ihr die Schalter belasten, damit keine >Oxidationseffekte entstehen? Hängt vom Schalter ab. -> Datenblatt. MFg Falk
>Mit welchem Strom würdet Ihr die Schalter belasten, damit keine >Oxidationseffekte entstehen? >16A HI HI Keine lange Leitungen direckt an die CPU legen. Immer galvanische Trennug einfügen.
Hi, "Keine lange Leitungen direckt an die CPU legen. Immer galvanische Trennug einfügen." verstehe nicht, warum Du von galvanischer Trennung sprichst. Reicht es nicht den Schaltkontakt mit einem Transistor und einem RC-Glied zu entlasten ? Wozu die Galvanische Trennung ??? Gruß Andreas
>Wozu die Galvanische Trennung ??? Wegen der laaangen Leitung und damit der möglichen Induktionsspannung in dieser Leitung, die die CPU abfangen muß. Eine Galvanische Trennung ist immer besser, oft reicht aber auch ein relativ hochohmiger R, gefolgt von einem C nach Masse. AVRs haben generell Schmitt-Trigger Eingänge, die auch eine flache Flanke als sauberen Impuls "sehen". Im Fall von fiesen Störungen (Kurzwellenfunker in direkter Nachbarschaft oder Blitzeinschlag im Vorgarten ;-) ) sind erheblich aufwendigere Maßnahmen sinnvoll. Eben auch galvanische Trennungen.
Hi, @Falk Brunner: Der Taster wird aber SW-seitig entprellt. Warum Schmitt-Trigger ? "Hängt vom Schalter ab. -> Datenblatt." Es handelt sich um Busch-Jäger-Schalter 2020/4 US. Ich kann kein Datenbaltt finden .... Gibts da "Erfahrungswerte" ? Gruß 'Andreas
Hi, "Im Fall von fiesen Störungen (Kurzwellenfunker in direkter Nachbarschaft oder Blitzeinschlag im Vorgarten ;-) ) sind erheblich aufwendigere Maßnahmen sinnvoll. Eben auch galvanische Trennungen." Diese Störungen würde aber auf alle Fälle auch mit Optokopplern als Impulse identifizert werden. Mir ist der Grund für Optokoppler in meinem Fall echt nicht klar. Bei Blitzeinschlag wird der Optokoppler ja auch zerstört werden ?! Gruß Andreas
>Diese Störungen würde aber auf alle Fälle auch mit Optokopplern als >Impulse identifizert werden. Das ja, aber sie würden nicht die CPU schrotten, wegen der Überspannung... >Bei Blitzeinschlag wird der Optokoppler ja auch zerstört werden ?! Bei einem direkten Blitzeinschlg mußt Du Dir nicht mal mehr um den Rolladen Sorgen machen. Ich meinte einen indirekten, nahegelegenen Einschlag. Das sollte der Optokoppler aufgrund seiner Niederohmigkeit (bei entsprechender Beschaltung) aushalten, da die Leitung ja dann auch niederohmig ist und sich die Spannung, die induziert wird, in Grenzen hält.
@ UBoot-Stocki (Gast) >Der Taster wird aber SW-seitig entprellt. Warum Schmitt-Trigger ? Ja, entprellen kann man Tasten auch per Software. Aber richtig fette Störimpulse, die sich ne lange Leitung leicht einfängt, kannst du damit nicht abfangen. Deshalb die Widerstände. >Diese Störungen würde aber auf alle Fälle auch mit Optokopplern als >Impulse identifizert werden. Mir ist der Grund für Optokoppler in meinem Jain. Optokoppler brauchen schon relativ viel Strom, um zu schalten (5..20mA). Diesen Strom bringen die meisten Störimpulse nicht auf. Die AVR-Eingänge dagegen sind extrem hochohmig, die hören das gras wachsen. Da braucht es praktisch keinen Strom um die Eingangsspannung zu verändern. >Fall echt nicht klar. Bei Blitzeinschlag wird der Optokoppler ja auch >zerstört werden ?! Wenn du Glück hast bzw. die Schaltung richtig aufgebaut ist killt es nur den Optokoppler und der AVR überlebt. Das ist aber ein Extremfall. Viel realer ist die Gefahr durch permanent auftretente Störimpulse durch Lichtschalter, Elektroöfen, Dimmer etc. Die könen deinen AVR zum Absturz bringen. MFG Falk
