Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenrate berechnen
von Xine L. (xine)
nachdem ich eben das Forum durchgekämmt habe und leider nichts passendes
gefunden habe, nun meine Frage. Vielleicht hat ja jemand einen
hilfreichen Tipp für mich...
Ich habe 3 Bussysteme (CAN, I²C, SPI), über die ich simpel Daten
übertrage (läuft auch alles). Die Übertragung störe ich, um zu sehen,
wie das einzelne Übertragungsmedium damit zurecht kommt.
Nun möchte ich gerne die jeweilige Datenrate berechnen, die jedes
Bussystem erreicht. Ich habe mir überlegt, mit Timer/Counter zu
arbeiten. Klar, die Rate ist dadurch eingeschränkt, wie viele Daten man
überträgt (z.B. Standard CAN Frame mit 11 Bit Id. und 8 Byte Daten
entspricht 110 Bit. Bei einer CAN Baudrate von 1 Mbit/s kommt man auf
110 µs pro Frame.).
Hat vielleicht schonmal jemand sowas gemacht? Vielleicht für eines der
Übertragungssysteme oder für ein anderes, welches als Beispiel dienen
könnte?
Danke! Xine.
von Ralf (Gast)
So wie ich Dich verstehe interessiert Dich die Nutzdatenrate und nicht
die tatsächliche Busclock? Die Busclock würde ja durch eine Störung auch
nicht verändert.
Dafür würde ich mir für jedes Protokoll einen Receive Interrupt
generieren und die Zeiten zwischen den IRQ's (also zwischen dem Empfang
zweier gültiger Datenpaketen) ermitteln
von Xine L. (xine)
Ach so, ja klar, die Nutzdatenrate interessiert natürlich!
Dachte daran, mit 2 Timern zu arbeiten. Einer startet, wenn 1 Byte
ankommt, und stoppt, wenn das nächste Byte da ist. Der zweite tut das
gleiche beim nächsten Byte. Immer abwechselnd. Weiss nur noch nicht, ob
das so schlau ist...
von Ralf (Gast)
Was versprichst Du Dir davon? Da kommen soviele Pakete, die Zeit von
jedem einzelnen kannst Du eh nicht betrachten. Ich würde das Irgendwie
Mitteln. Wenn Du mit einem Atmel arbeitest zum Beispiel ein Timer im
Capture Mode, der dir bei jedem Event (Interrupt) incrementiert. Und
einen zweiten, der jede Sekunde einen interrupt auslöst indem Du dann
den ersten Timer aussliest. Das Ergebnis wären byte/s.
Gruss Ralf
von Seff (Gast)
Nee, das geht so nicht. Man muss Packete versenden und die ganzen
Packete zaehlen. Da kann man N-byte Packete machen und die Senden. Auf
der Anderen Seite muss man nur zaehlen wieviele (richtigen) Packete pro
Sekunde noch ankommen multipliziert mal die Datenrate. Die Stoerung muss
man natuerlich auch irgendwie quantifizieren. Wenn eine  Steoerung zu
einem kaputten Packet fuehrt, so sich grosse Packete natuerlich
benacchteiligt.
von Ralf (Gast)
Ich gehe davon aus, dass die Schnittstelle nur (richtige) Pakete zur
verfügung stellt. Nimmt man zb. die can Schnittstelle des AT90can128
wird diese wohl nur richtig empfange Pakete zur Verfügung stellen.
Zumindest bei can da CRC.
Wieso mulitplizierst Du noch mit der Datenrate?
von Seff (Gast)
Na, wenn der Frager MByte/sekunde will...
Ich sehe Probleme, die Stoerungen realistisch zu quantifizieren. Wenn
man nur davon ausgeht, dass eine Stoerung ein Bit kaputt macht, eine
bestimmte Menge pro zeit davon auftritt,  so hat man eine
Mathematikuebung. Etwas Statistik. Aber wenig Realistisches.
von Ralf (Gast)
Das mit den MegaByte pro Sekunde will mir nicht in den Kopf...
Gut, er könnte ja eine bekannte Bytefolge übertragen. Zb. Gray Code dann
ändert sich von Byte zu Byte immer nur ein Bit. Wenn er sich das erste
Übertragene Byte merkt kann er sich ja die fehlerhaften Bytes (mehrere
geänderte Bits) raussuchen.
Andere Frage wie er gezielt den Bus stört!?
von Xine L. (xine)
Der Bus wird gestört, indem gezielt Störpulse in die Leitung
eingekoppelt werden.
von Seph (Gast)
Der Zusammenhang von Stoerpulsenergie zu fehlerhaftem Bit ist eine Sache
der Kopplung. Der Zusammenhang von gestoertem Bit zu brauchbarer
Uebertrangungrate ist eine Sache des Protokolles. Ein CRC hinter jedem
block erlaubt die gestoerten Bloecke zu verwerfen, und nochmals zu
uebertragen. Wenn ein fehlerhaftes bit nun einen Block kaputtmacht sind
grosse bloecke im Nachteil. Es gibt nun Protokolle, die die Blockgroesse
der Fehlerhaeufigkeit anpassen. Das ist aber alles Zeug, das kann man
gertadeaus rechnen, da muss man nichts messen. Zu messen gibt es nur die
Kopplung der Stoerpulsenergie auf den Leiter und ab welchem Wert ein Bit
kaputtgeht. Eine allenfalls weitergehende Frage kann sein welche Sorte
von Stoerungen denn auftritt. Sind das statistisch verteilte einzelnen
Entladungen, von zB 1ns Laenge, sind das ganze Gruppen von Pulsen,
sogenannte Bursts. Bei diesem Thema kann man sich verlieren. Ob ein
Zusammenhang von Labormessungen mit der Realitaet besteht ist eine
andere Frage.
von xine (Gast)
Der CAN-Bus ist da sehr resistent, das stimmt. Da ist nur interessant,
ab welchem Energielevel die Frames verworfen werden.
Bei SPI und I²C jedoch ist das ja nicht der Fall, die sind anfälliger
für Störungen, da sie nicht über einen so umfassenden Schutz vor Fehlern
verfügen wie CAN.
Ob diese Art von Störpulen in der Realität Verwendung findet: Ja. Jedoch
nicht im alltäglichen Bereich.
Im Rahmen der Arbeit ist nun meine Aufgabe, die Rate zu ermitteln. Wie
viel Sinn das macht, schau ich wenns fertig ist. :)
Hast aber Recht, wenn man das Thema nicht ausreichend einschränkt, kann
man sich in der Tat darin verlieren.
