Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Netzteil
Autor: Marc (Gast)
ich bitte um eure Mithilfe. Es geht um folgendes Problem. Ich habe zwei
verschiedene Spannungsquellen. Die erste ist ein Netzteil mit zwei
verschiedenen Ausgangsspannungen die nicht getrennt sind. Es handelt
sich um folgendes Schaltnetzteil SNT MW60-24/5. Das zweite
Spannungsquelle wird direkt aus 110V AC erzeugt. Ich hab auf dem Borad
ca. 14V DC und 100V DC mit einer Frequenz von ca. 1kHz.
Wenn ich jetzt die Massen von beiden Quellen zusammen legen will bricht
mein Schaltnetzteil zusammen. Liegt das an den unterschiedlichen
Quellen? Waere folgende Loesung erfolgversprechend? Kann ich an die 100V
DC 1kHz einen Spannungregeler dran haengen der mir 24V erzeugt anstelle
des Schaltnetzteils? Oder gibt es andere Loesungen wie ich zu 24V ca
200mA komme?
Danke fuer eure Hilfe.
Marc
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Willst du die Spannungen überlagern od. wie ist das geplant?!
Du schaltest die Netzgeräte momentan parallel! Warum die Spannung
zusammenbricht -> Innenwiderstand der Quellen! Die eine versucht die
andere "zu laden"
Od. willst du einfach nur 24V DC mit 200mA?!
Autor: Marc (Gast)
Die eine Spannungsquelle ist auf einem Board das mir einen Motor
steuert. An dieses Board will ich eine Gabellichtschranke ranhaengen,
diese braucht 24V und die 24V hab ich niergends auf dem Board. Jetzt
wollte ich einfach ein Nezteil nehmen das mir 24V liefert und dazu
haengen.
Achso...
jop, es gibt die Möglichkeit Netzgerät Typ Bügeleisen (7824)
od. du nimmst gleich ein fertiges NG für 24 V
Wies aussieht hast du ja keine Probleme mit Akkus und so... Zum Testen
würd ich einfach ein zweites Netzgerät nehmen... die sind eh überall
erhältlich...
wenns eine fertige lösung sein muss: mit einem PWM signal auf die 24VDC
runter... von den 100VDC?!
od. mit nem step-up von den 14V auf die 24 rauf...
da gibts so viele möglichkeiten...
Autor: Marc (Gast)
Das fertige Netzgeraet mit 24V hab ich ja aber des tut ja net. Die
Gabellichtschranke gibt mir ein Steuersignal aus 0-10V, das ist auch der
Grund warum ich GND zusammenlegen wollte. Werd glaub die
Buegeleisenmethode versuchen und hoffen dass es tut.
