Forum: Compiler & IDEs Makefile - wie flash nach oben begrenzen
von Sebastian__ (Gast)
ich habe in einem Controller einen Bootloader.
Der Bootloader ist bei den AVR Controllern ja am ende des Flashbereichs.
Sprich wenn ich einen 512W Booloader habe muss ich dafür sorgen das
meine Applikation nicht größer als FlashMax-512W wird.
Wie kann ich das Makefile dahingehend ändern das ich sozusagen meinen
Flashbereich eingrenzen kann. Es geht halt darum das sich beide Bereiche
nicht überschneiden und ich einen Fehler vom Compiler/ erhalte wenn es
zu solchen kommt.
Sebastian
von Frank (Gast)
Im Linkerscript gibts idr eine region "flash" oder ähnlich. Da kannst du
die Größe einstellen.
eine Region "flash" oder ähnliches habe ich im Makefile nicht gefunden.
Lediglich im inkludierten Prozessortfile einen FLASHEND Marker.
Den wollte ich aber nicht verändern, da ich dann das definitionsfile
lokal anlegen müsste und statt #include <avr/io.h> dann #include
"iom8.h" (mega8) schreiben müsste.
Das Würde zwar gehen ist aber nicht so schön wie über das makefile.
Sebastian
von Εrnst B. (ernst)
Du könntest versuchen dem Linker die Lage deines Bootloaders
mitzuteilen, z.B.
LDFLAGS += -Wl,--section-start=.bootloader=0x500
ob dabei aber auch automatisch das section-ende für das Hauptprogram
festegelegt wird, musst du ausprobieren. (evtl noch --check-sections mit
angeben)
/Ernst
Danke für die Tips,
ich habe es jetzt so gelöst:
Makefile:
LDFLAGS += ,--section-start=.flashend=0x1150
C Code:
const unsigned char ver _attribute_ ((section (".flashend"))) =0xAA;
Somit habe ich am ende des Flashs 1Byte verbraucht was ich als endmarker
benutze.
Wenn Sich die Sections überlappen gibt es einen Fehler.
Wenn ich den Maker bzw. das eine Byte nicht Setzte, gibt es keine Fehler
vom Compiler.
Aber so geht es.
Sebastian
